Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214i] Problem z pedałem od sprzegła
Danio2020 - Sro Mar 13, 2013 18:51 Temat postu: [214i] Problem z pedałem od sprzegła Witam,
Pisze ponieważ dzis pojawił mi sie nowy problem w moim roverku otoz podczas dzisiejszej podróży wracajac do domu pedał sprzęgła podczas wciskania wydawal jakies dziwne ogłosy (zgrzytanie), gdy podjechalem na stacje benzynową wcisnoł sie i nie odbil dopiero po odpaleniu wrócił na swoje miejsce.
Nie jestem własnie pewien czy to linka bo to zgrzytanie jest i wydaje mi sie ze to moze byc cos ze sprzegłem miał ktos moze podobny problem albo wie co mogło sie stać?
rudealis - Sro Mar 13, 2013 20:38
Moze to byc lozysko oporowe
Harry - Sro Mar 13, 2013 21:54
tak przy okazji się zapytam. Jest możliwość wyregulowania pedału tak, żeby był równo z pedałem hamulca?
leszczu - Czw Mar 14, 2013 11:38
| rudealis napisał/a: | | Moze to byc lozysko oporowe |
Ja bym obstawiaj zatrata łapę sprzęgła. Tak i tak trzeba ściągać skrzynie.
| Harry napisał/a: | | tak przy okazji się zapytam. Jest możliwość wyregulowania pedału tak, żeby był równo z pedałem hamulca? |
Da się, tylko po co Napisz do Kozika, z tego co pamiętam robił to u siebie.
Harry - Czw Mar 14, 2013 17:17
| leszczu napisał/a: | Harry napisał/a:
Da się, tylko po co Napisz do Kozika, z tego co pamiętam robił to u siebie. |
większości przeszkadza jak pożyczam auto
kruszan - Czw Mar 14, 2013 21:03
W r600 się da, ale nie jest to wskazane, lepiej gdy jest kapkę wyżej
Danio2020 - Pią Mar 15, 2013 11:29
Wczoraj miałem wyjazd, dziś miałem oddać auto do mechanika, ale problem zniknoł
Wiem że samo nic się nie naprawi ale pedał sprzęgła odbijał i nic nie zgrzytalo, może być taka możliwość ze coś mogło zamarznąć albo podeszło jakieś błoto czy coś w tym rodzaju? Bo wyraznie wczoraj nie miałem problemow z pedałem. A jak narazie działa to raczej nie ma sensu zaprowadzać auta do mechanika.
