Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] swap 1,1 75KM na 1,4 103KM pytania techniczne
suchy93r - Pią Mar 15, 2013 20:08 Temat postu: [R25] swap 1,1 75KM na 1,4 103KM pytania techniczne witam mam pytanie czy osprzęt z 1,1 75KM podejdzie do 1,4 103KM czy trzeba kupić komplet?
rudealis - Pią Mar 15, 2013 20:46
Komputer jest napewno inny,osprzet silnika tak samo.Co do skrzyni to niewiem na 100% ale jest chyba inna w 1.4 8v/16v i 1.6 16v byly takie same skrzynie
suchy93r - Pią Mar 15, 2013 20:55
czyli raczej najlepiej było by kupić komplet?
mam taką ochote na swapa po tym jak coś siadło w moim i nie może się odpowietrzyć po ściągnięciu wężaprzy głowicy tego grubego przy zapalonym silniku idzie tylko para pod ciśnieniem i nie wiem co to może być może ktoś pomoże to nie będe musiał tego silnika zmieniać
leszczu - Sob Mar 16, 2013 12:41
| suchy93r napisał/a: | | witam mam pytanie czy osprzęt z 1,1 75KM podejdzie do 1,4 103KM czy trzeba kupić komplet? |
Wiązka ta sama. Skrzynia też. Komp inny. One różnią się tylko blokiem, a dokładnie to skokiem tłoka.
| suchy93r napisał/a: | | mam taką ochote na swapa po tym jak coś siadło w moim i nie może się odpowietrzyć po ściągnięciu wężaprzy głowicy tego grubego przy zapalonym silniku idzie tylko para pod ciśnieniem i nie wiem co to może być może ktoś pomoże to nie będe musiał tego silnika zmieniać |
Sprawdzałeś silnik pod względem padniętej uszczelki pod głowica Jak wygląda olej? Jak płyn chłodniczy ?
suchy93r - Sob Mar 16, 2013 16:32
oleju ubywa a płyn jest w sumie ok tylko ostatni zaczą się podnosić jak się silnik nagrzeje, a póżniej opadać .
czyli wszystko pasuje tylko wystarczy kompa i silnik goły kupić?
leszczu - Nie Mar 17, 2013 11:15
| suchy93r napisał/a: | | tylko ostatni zaczą się podnosić jak się silnik nagrzeje, a póżniej opadać . |
To jest normalne.
| Cytat: | czyli wszystko pasuje tylko wystarczy kompa i silnik goły kupić?
Jeśli masz kompa z immo, czyli jeśli otwierasz i zamykasz pilotem. To musisz szukać kompa o numerach NNN 100741, NNN 100742, NNN 100743, i do tego moduł immo plus jeden chociaż pilot. Coś takiego jak na tej aukcji.
http://allegro.pl/kompute...3055524397.html
Bo jeśli kupisz sam komp, to unieruchomisz auta, bo immo ci go zablokuje.
suchy93r - Nie Mar 17, 2013 11:49
dzięki czyli jak bym kupił ten zestaw i goły silnik to powinienem odpalić go na reszcie podzespołów z mojego 1,1 75KM
leszczu - Nie Mar 17, 2013 12:09
| suchy93r napisał/a: | | dzięki czyli jak bym kupił ten zestaw i goły silnik to powinienem odpalić go na reszcie podzespołów z mojego 1,1 75KM |
Tak.
suchy93r - Nie Mar 17, 2013 12:38
jutro jade na testy szczelnościowe tego co mam jeśli trzeba będzie wymienić napisze jak się sprawuje nowy:D
