Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45/MG ZS] Osłona silnika
gammathough - Sob Mar 16, 2013 21:31 Temat postu: [R45/MG ZS] Osłona silnika Dobry,
w poniedziałek przy wymianie oleju i filtra mechanik zwrócił mi uwagę na konieczność kupna nowej osłony silnika (rozpieprzyła się na krawężniku osiedlowym).
Z racji tego, że nieosłonięty jest pasek rozrządu, wolałbym załatwić sprawę najpóźniej w kwietniu i mieć to z głowy.
Tylko:
http://allegro.pl/oslona-...3077645622.html
Czy będzie pasować?
Niby jest 95-01, ale kształtem dość przypomina tą, którą mam ja (gdy postanowiłem zejść do kanału i się przyjrzeć osłonie).
szoso - Sob Mar 16, 2013 21:40
zacznij od zakupu osłony paska rozrządu
jeśli myślisz że osłona pod silnik wszystko wyłapie to jesteś w błędzie
gammathough - Sob Mar 16, 2013 21:44
Nawet tego nie zakładałem. Z dołu chyba nie ma czegoś takiego jak osłona paska rozrządu- bo na górze takowa jest założona.
Z osłony silnika to odpadł mi kawałek przy prawym kole.
szoso - Sob Mar 16, 2013 21:47
gammathough napisał/a: | Z dołu chyba nie ma czegoś takiego jak osłona paska rozrządu |
jak nie ma? chyba że ty nie masz
jak wygląda osłona to ja wiem
gammathough - Sob Mar 16, 2013 21:59
Zalinkowałbyś, jak to powinno wyglądać?
Remigiusz - Sob Mar 16, 2013 22:09
gammathough, Nie wiem czy wiesz ale np 220 lub 420 nie wszystkie mila osłonę silnika Osłonę rozrządu ma każde auto To jest za ważny element żeby sobie tak wystawał na pokaz
gammathough - Sob Mar 16, 2013 23:33
Chyba będę musiał trzasnąć fotkę, bo nie do końca się rozumiemy
Na tej fotce co wrzuciłeś, Remigiuszu, chodzi mi właśnie o ten nieosłonięty pasek- nie wiem czy to rozrząd (ale chyba nie do końca).
Patrząc przez nadkole widzę właśnie pasek i to lewe dolne kółko- tak porównując do tego silnika z fotki którą wrzuciłeś
pawel_cz - Nie Mar 17, 2013 11:07
Kolego ten nieosłonięty pasek na zdjęciu to pasek wielorowkowy. Napędza pompy, alternator i klime. Nie ma osłon na ten pasek. Ta którą chcesz zakupić na pewno zmniejszy ryzyko zachlapania (uszkodzenia) w/w paska.
gammathough - Nie Mar 17, 2013 13:43
Właśnie o ten pasek mi chodziło (wybaczcie, mam swój samochód od półtorej miesiąca i jeszcze pewnej ilości rzeczy bezpośrednio związanych z samochodem nie ogarniam)
bizon - Pon Mar 18, 2013 08:38
a ta oslone co masz uskodzona to odpadl kawalek czy jest tylko nadpeknieta?? jesli jest tylko popekana ale wszytkie czesi sa to mozna dac za grosze do tak zwanego spawania plastiku
gammathough - Pon Mar 18, 2013 12:36
Niestety, ten cały fragment odpadł i go nie mam. Szukałem go na tzw. klepisku przed firmą (czasami tam się znajdują kawałki osłon i nawet całe zderzaki ), ale niestety, bezskutecznie.
Także pozostaje mi chyba kupić całą nową osłonę i będę miał to z głowy. O ile ta, którą wrzuciłem do pierwszego postu będzie pasować.
mirwin - Pon Mar 18, 2013 14:20
Porównaj sobie z tym rysunkiem
gammathough - Wto Mar 19, 2013 15:07
Są dwie różne? Bo dziwnie to nieco wygląda...
Na allegro są do kupienia ze szrotu wyglądające jak ta w prostokątnej ramce kreskowanej.
A u mnie jest właśnie ta wielka
Marcin1642 - Wto Mar 19, 2013 15:27
Tak są dwie różne. Ta mniejsza oznaczona na tym rysunku numerem 11 jest do aut z silnikiem benzynowym, a ta duża oznaczona numerem 16 jest do samochodów z silnikiem diesla.
gammathough - Wto Mar 19, 2013 16:35
Zestawiając pi razy drzwi tą osłonę nr 16 pi powinno pasować- jest chyba nawet tam przetłoczone nieco do wycięcia. Tyle, czy mocowania będą bankowo pasować. Bo jak widzę, na allegro z osłoną do diesla jest jest totalna kaplica.
Marcin1642 - Wto Mar 19, 2013 17:03
Ty masz MG ZS (R45) wiec pewności nie ma czy na pewno będzie pasowało.
Katalogowo jest kilka tych osłon do diesla:
Numer katalogowy | od roku | do roku |od nr VIN | do nr VIN
EUQ100030:...........|..............|1998......|.................|275595
KRB100550:............|1998 .....|2004......|275596.....|625374
EUQ100030:...........|2004......|..............|625375......|............
Mam osłonę od benzyniaka ale wiele osób już dzwoniło i pytało o osłonę do diesla bo jest z tym problem. Ale czasami pojawiają się na "alledrogo". Lub musisz podzwonić do ludzi którzy mają angliki na części może ktoś będzie miał do Rover 45.
gammathough - Czw Lis 14, 2013 09:59
No i jak się okazało, osłona poszła całkowicie się kochać (rozwalona od środka m.in.), ale mam zgryz- skąd to, cholera wziąć (funkiel nówka, używana raczej nie wchodzi w grę).
Jak duża jest różnica między tym do ZS-a, a TYM?
http://allegro.pl/oslona-...3702992152.html
Remigiusz - Czw Lis 14, 2013 11:44
Jak masz zaczepy dobre w tej pękniętej dorób sobie płytę z nierdzewki na nial i z nituj do kupy i będzie jak ta lala
Ja bym brał ta od 400 i przerobił ja trochę pod względem wzmocnienia
gammathough - Czw Lis 14, 2013 13:05
Tamta osłona już wywalona w cholerę... Była poszarpana w 3 i trochę...
wooy11 - Sob Lis 16, 2013 23:34
Wydaje mi się że ta osłona pod civic powinna pasować, ostatnio sciągałem u siebie kilka razy osłone ( zs 2.0 2004 ) i na optyke to bedzie to samo, owszem jest rożnica w dekielku pod spustem oleju i filtrem - troche inaczej to w MG rozwiązali ale przetłoczenia sa identyczne....w MG jest jeden wiekszy dekiel a w civic widze sa dwa (pod spust i filtr) ale w sumie to jest to samo. Ja u siebie odciałem fragmenty ktore zawijaja sie w kierunku nadkól i sa przypięte plastikowym kołkiem, odpiecie tego doprowadzało mnie do pasji a po "przerobce" osłony, zakrecam ja tylko srubami ( pod zderzakiem, tył i boki ) osłona jest dalej sztywna i po sprawdzeniu czy kola nie wrzucaja błota okazało sie że jest wsio OK
gammathough - Nie Lis 17, 2013 22:44
Czas nagli, wkrótce spadnie śnieg i zaczną się jajca... Ja raczej w tej osłonie nie porzeźbię, bo do takich zabaw dwie lewe ręce totalnie. Posłałem pytanie do sprzedawcy, a może się coś znajdzie...
Jak nie, to biorę tą do 420 i będzie zabawa dla mechanika...
EDIT:
No, znalazła się używka, ale tak patrząc po fotach to nieco zwątpiłem...
http://allegro.pl/rover-4...3675315734.html
wooy11 - Pon Lis 18, 2013 08:36
wg mnie ona jest dokladnie jak ta nowa z allegro do civic Róznica w porównaniu z moja o ktorej pisałem wczesniej moze wynikac z tego ze moj ZS jest poliftowy ale dalej twierdze ze bedzie pasować do Twojego.
gammathough - Pon Lis 18, 2013 08:41
Wooy, u Ciebie takowa osłona zabangla, bo:
Cytat: | Numer katalogowy | od roku | do roku |od nr VIN | do nr VIN
EUQ100030:...........|2004......|..............|625375......|............ |
Akurat na ten mój rocznik, jak k... na złość...
wooy11 - Pon Lis 18, 2013 08:42
ooo zobacz ! taka mam http://allegro.pl/oslona-...3677852650.html
gammathough - Pon Lis 18, 2013 09:48
Posiadacze furek z lat 2002-2004...
Nada się ili niet?
wooy11 - Pon Lis 18, 2013 10:27
Na moje oko ta za 70 zeta, która wydaje sie byc identyczna jak u mnie - nada się W koncu te budy sa takie same, silniki tez i nie sadze ze zmieniano by konstrukcje podwozia polegajaca na przesunieciu gwintowanych otworów do przykrecenia osłony Uzywana do której dałes linka jest niekompletna, urwana jest jedna czesc przykręcana na wysokości siedzenia przedniego.
