Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] problem z ABS i Tc
psona17 - Czw Mar 21, 2013 12:59 Temat postu: [Freelander] problem z ABS i Tc Witam jestem tu nowy wiec z góry przepraszam jak coś nie tak Mam problem z moim freelanderem wiem ze powinienem jechać pod kompa ale aktualnie mnie nie stać i pisze tu .. może ktoś się spotkał i pomoże mianowicie Przy włączeniu zapłonu zaświeca się "ABS" Tc i na chwilkę zielony wskaźnik zjazdu ABS i Tc nie gaśnie za czym idzie nie działa ABS mam ten samochód od roku i wcześniej miał takie objawy ale nie zawsze teraz jest to częste a wręcz cały czas dodam prawdopodobnie zepsuty jest czujnik cofania gdyż nie świecą się światła plus gdy odłączam żółty przycisk na lewarku nic się nie zmienia most kowalem go i bez zmian jakieś pomysły
sknerko - Czw Mar 21, 2013 13:35
przycisk na lewarku jest do hamulca zjazdowego a jak nie działał TC i ABS to to też nie będzie działać (po włączeniu przełącznika i wkleszczeniu 1 biegu powinna zapalać się i migać kontrolka zielonego autka na wzniesieniu)
Jak nie gaśnie ABS to i TC nie zgaśnie bo to jest ze sobą powiązane i przyczyna może być uszkodzony czujnik ABS jego kabel albo pierścień ABS na przegubie tyle że najbardziej prawdopodobny jest kabel lub czujnik bo pierścień nie generował by niegaśnięcia TC.
Kontrolka ABS normalnie gaśnie dopiero po przekroczeniu chyba 5km/h.
psona17 - Czw Mar 21, 2013 16:25
może ma ktoś schematy tego układu ABS jakie tam wartości powinny sie pojawić na kostce łączące czujnik abs ?
sknerko - Pią Mar 22, 2013 09:11
Rave do Freelandera sobie ściągnij z neta tam masz wszystko ino ze po angielsku
alek06 - Nie Kwi 06, 2014 19:16
witam mój problem jest taki że po pierwsze mam przeróbkę po drugie chu..wą przeróbkę
mianowice chodzi o to że nie mam abs ani tc ( nawet kontrolki sie nie świecą) a pod maską odkryłem te dziadostwo (nie pamiętam jak to się nazywa ) odpowiadające za abs i tc
i co teraz zrobić ? od czego zacząć???
