Rover serii 75, MG ZT - [r75] imobilizer :)
Karwatma - Pią Mar 22, 2013 10:09 Temat postu: [r75] imobilizer :) Czesc. Czy jest to możliwe by objawy uszkodzenia imo byly takie . Samochod kreci i nie odpala , samochod kreci i odpala i po 3 sekundach gasnie . Samochod odpala i po 30 minutach okolo tez sam gaśnie ?
MK
SeniorA - Pią Mar 22, 2013 11:32
jak immo nie zadziała (nie wyłączy się), to ECM nie uruchomi rozrusznika. Może kostka stacyjki jest uszkodzona.
Karwatma - Pią Mar 22, 2013 13:09
wykluczając imo to beda jakies bledy jezeli bylby to imo ? twierdzi elektryk(z landrovera) ze błędów na kompie niema wiec nie wiem już . W ostateczności wiozę do Brit.cars
apples - Pią Mar 22, 2013 13:31
Karwatma napisał/a: | Czy jest to możliwe by objawy uszkodzenia imo byly takie . Samochod kreci i nie odpala , samochod kreci i odpala i po 3 sekundach gasnie . Samochod odpala i po 30 minutach okolo tez sam gaśnie ? | Zawór na pompie CR lub listwie CR. Ewentualnie problem z pompką niskiego ciśnienia przy akumulatorze.
rafalmis1 - Pią Mar 22, 2013 13:35
Ale facet pisze o benzynie
apples - Pią Mar 22, 2013 13:36
rafalmis1 napisał/a: | Ale facet pisze o benzynie | Nie zauważyłem.
Karwatma - Pią Mar 22, 2013 13:54
[ Dodano: Pią Mar 22, 2013 13:54 ]
no ok a jest to możliwe ze coś jest z kluczykiem albo samym imo w aucie ze gubi ten sygnał w trakcie jazdy i w efekcie gaśnie auto ?
SeniorA - Pią Mar 22, 2013 16:32
Karwatma, miałeś sprawdzić przepustnicę , czujnik położenia przepustnicy i co ?.
Karwatma - Pią Mar 22, 2013 22:47
Wszystko sprawdzone immobilizer się spie..... już go zrobili i wszystko śmiga jak trzeba Silnikowo to on jest " igła" powiedzial wszystkie czujniki , przepustnice i reszat ok, nic nie wycieka wiec mam nadzieje ze nic nowego nie wyjdzie:P
SeniorA napisał/a: | Karwatma, miałeś sprawdzić przepustnicę , czujnik położenia przepustnicy i co ?. |
