Rover serii 600, Honda Accord - [R620i] 96r pilot valeo jednoprzyciskowy problem
luKasz92 - Wto Mar 26, 2013 15:49 Temat postu: [R620i] 96r pilot valeo jednoprzyciskowy problem Witam, nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi na mój problem. W moim r620 jest pilot na podczerwień z jednym przyciskiem. Problem polega na tym że pilot nie działa. Jest w nim odłączony kabelek (zaznaczony na zdjęciu) . Pilot kiedyś działał więc mam nadzieję, że przyczyną jest tylko ten kabelek. Dodaje zdjęcia pilota, proszę o podpowiedź gdzie ten kabelek trzeba przylutować oraz czy nic nie brakuje w tym pilocie Sory za jakość zdjęć ale robiłem je telefonem
karol6376 - Wto Mar 26, 2013 16:13
Ja mam Honde ale pilot chyba taki sam jak Twój. Mój jest bez kabelka i działa.
luKasz92 - Wto Mar 26, 2013 18:43
ale ten kabelek musi tam do czegoś chyba służyc ? Ale swoją drogą to dziwne że u Ciebie to działa a u mnie nie co może być nie tak? Ktoś ma jakieś pomysły?
[ Dodano: Wto Mar 26, 2013 18:43 ]
Problem rozwiązany !
Kabelek trzeba było przymocować do miejsca zaznaczonego na zdjęciu.
karol6376 nie mam pojęcia jak u Ciebie ten pilot działa bez tego kabelka
karolj - Wto Mar 26, 2013 21:38
Bo tego kabla tam normalnie nie ma. U Ciebie widocznie nie było styku blaszki od baterii z płytką, więc ktoś to załatał kabelkeim.
KRYS - Wto Mar 26, 2013 21:47
karolj napisał/a: | Bo tego kabla tam normalnie nie ma. U Ciebie widocznie nie było styku blaszki od baterii z płytką, więc ktoś to załatał kabelkeim |
Potwierdzam, też kabelka nie mam.
W tym miejscu powinna być blaszka
luKasz92 - Wto Mar 26, 2013 21:57
aaa w ten sposób no ale nic, ważne że pilot działa. Nie robi mi to różnicy czy to blaszka czy to kabelek
mam też drugi pilot ale tam nie ma ani kanbelka ani tej blaszki. No i tego pilota raczej nie uruchomię, bo ten przycisk, który robi "klik" po prostu się gdzieś zgubił
