Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] wiązka kabli pod chłodnicą
krystof87 - Sro Mar 27, 2013 18:03 Temat postu: [R25] wiązka kabli pod chłodnicą Witam, czy orientuje sie ktoś za co odpowiedzialne se kable ekelktryczne umiejscowione pod chlodnica. Mialem przetarcie na nich i gdy padalo robilo sie zwarcie i samochod wchodzil w tryb awaryjny i nie reagowal w ogole na gaz. Teraz po ich zrobieniu samochod zaczal mi źle chodzić, dławi go, gasnie.. czy mozliwe jest ze na tych kablach jest dalej jakies zawarcie albo cos?
kadzaf - Sro Mar 27, 2013 18:51
jesli sie nie myle to te kable ida do prawej lampy
krystof87 - Sro Mar 27, 2013 21:24
no to sie mylisz, z pewnoscia nie sa one tylko od lampy
Remigiusz - Sro Mar 27, 2013 21:32
Od lampy i potencjometru gazu Juz nie pamiętam na co jeszcze bo przerabiałem ten temat tez w 25
kadzaf - Sro Mar 27, 2013 21:34
krystof87 napisał/a: | no to sie mylisz, z pewnoscia nie sa one tylko od lampy |
bynajmniej ,a tak dla ciekawostki podam ci przykład z legendarna wiazka tylniej klapy
(pisza sobie ja w szukajke)
tam tez niby idzie raptem to podgrzewania szyby,lampy stop i wycieraczki a cuda dzieja sie z praca silnika
Jawaa - Czw Mar 28, 2013 15:00
Miałem to samo, są tam kable od potencjometru gazu, jeśli się przetrą a lubią to zrobić to gdy jest mokro i nie tylko auto nie będzie reagowało na pedał gazu.. sprawdź dokladnie kable jeszcze raz.. ja też porobiłem przetarte miejsca i nie pomogło.. odciąłem całą tą wiązkę i poprowadziłem nową zaraz przy przednim pasie nad chłodnicą teraz nie mam problemów.
