Rover serii 600, Honda Accord - [R620sdi] problem z obrotami
Slepiecc - Sro Mar 27, 2013 21:20 Temat postu: [R620sdi] problem z obrotami Witam mam kolejny problem z moim roverkiem i nikt nie potrafi zdiagnozować usterki. Roverek wkręca się max do 2000 obrotów dalej ani rusz:/ Została wymieniona pompa wtryskowa, wszystkie filtry, wtryskiwacz sterujący. Wiązka sprawdzona. Check się nie zapala.
Balas87 - Sro Mar 27, 2013 22:08
a błędy sprawdziłeś w ogóle to że kontrolka się nie zapala to nie znaczy że błędów nie ma....
Slepiecc - Czw Mar 28, 2013 09:57
autko aktualnie stoi u mechanika juz dwa miesiące błąd jaki był przed wymianą pompy to 34 -Cewka czasu wtrysku paliwa Przerwa w obwodzie, brak zasilania, uszkodzenie ECM. O nowych mechanik nie wspominał. Oczywiście prze tym poprzednim błędzie kontrolka zapalała się.
kadzaf - Czw Mar 28, 2013 10:37
spróbuj skaskowac byki (ok 50x włacz i wyłacz zapłon przekrecajac kluczykiem)
Raptile - Czw Mar 28, 2013 11:18
co mu da niby zapisany błąd w kompie ? rozrzad wogole ktos sprawdzal ?
[ Dodano: Czw Mar 28, 2013 11:18 ]
czujnik pedalu hamulca do sprawdzenia ( wcisnij gaz i trzymajac gaz wcisnij hamulec obryty powinny spasc na ok 1.200)
kadzaf - Czw Mar 28, 2013 12:27
| Raptile napisał/a: | co mu da niby zapisany błąd w kompie ? rozrzad wogole ktos sprawdzal ?
wtedy raczej by nie palił dobrze.
| Raptile napisał/a: | [ Dodano: Czw Mar 28, 2013 11:18 ]
czujnik pedalu hamulca do sprawdzenia ( wcisnij gaz i trzymajac gaz wcisnij hamulec obryty powinny spasc na ok 1.200) |
bardziej prawdopodobne
Slepiecc - Czw Mar 28, 2013 16:10
okazało się że czujnik pedału hamulca faktycznie nie działa. Dzięki za pomoc. A może ma ktoś na sprzedaż taki czujnik?
Raptile - Czw Mar 28, 2013 16:14
zadzon do www.tomateam.pl
[ Dodano: Czw Mar 28, 2013 16:14 ]
kadzaf, jak komp zapisal blad , a nie swieci sie czek to bedzie normalnie chodzil.
można go ominąć na skrętke , jak niemozesz znalesc czujnika ( nie pamietam ktore przewody trzeba ze soba polaczyc)
kadzaf - Czw Mar 28, 2013 16:24
| Raptile napisał/a: | | kadzaf, jak komp zapisal blad , a nie swieci sie czek to bedzie normalnie chodzil. |
Racja ,ale moja odpowiedz tyczyła sie drugiej czesci twojego wpisu(na temat ustawien rozrzadu)
Slepiecc - Pią Mar 29, 2013 11:13
czy od hondy accord V bedzie pasował do roverka ten czujnik?
