Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r216Si] Montaż silniczka reflektora lewego
nocny_marek - Czw Mar 28, 2013 19:48 Temat postu: [r216Si] Montaż silniczka reflektora lewego Witam.
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak zabrać się za montaż silniczka od strony kierowcy w reflektorze?
Silniczek kupiłem takowy:
http://allegro.pl/silnicz...3122728013.html
W lampie założyli mi jakąś zaślepkę z prętem wystającym z tworzywa.
Nie wiem czy nie trzeba zdjąć lampę, czy wystarczy wyjąć aku ?
leszczu - Pią Mar 29, 2013 10:38
Jakie masz te lampy. Angel eyes, czy zwykłe
pavelj - Pią Mar 29, 2013 18:00
Chwytasz ręką i wykręcasz. Jakieś pół obrotu.
Troche mocno siedzi. Wyciągasz i wkręcasz nowy.
nocny_marek - Pią Mar 29, 2013 19:38
leszczu napisał/a: | Jakie masz te lampy. Angel eyes, czy zwykłe |
zwykłe
leszczu - Sob Mar 30, 2013 17:21
Musisz wyciągnąć ta zaślepkę z prętem, i potem wstawić silniczek. Ten pręt wkręć maksymalnie jak się da, to łatwiej będzie go wyciągnąć, tak samo zrób z silniczkiem będzie łatwiej go nasadzić.
nocny_marek - Sro Kwi 24, 2013 18:01
Wielkie dzięki za porady.
Już po sprawie, nakrętkę pręta mocno odkręciłem i wtedy łatwo było wyjąć końcówkę z uchwytu.
Montaż to też poszedł łatwo, po zdjęciu pokrywy żarówek widać jak kierować silniczkiem, aby wlazł jak trzeba i można przybliżyć ten uchwyt.
Chcąc nie chcąc musiałem zdjąć reflektor i część zderzaka przedniego (górne nakrętki).
