Tuning wizualny - [R25]Felgi 7.5" czy wejda?
Julek - Nie Mar 31, 2013 13:55 Temat postu: [R25]Felgi 7.5" czy wejda? Witajcie, mam takie pytanie bo bardzo mi sie spodobały poliftowe fele z MG ZS 17" problem w tym ze maja 7.5" czy na laku 205/45 bedzie to trzec? wiem ze zalecane jest 7" ale moze ktos to przerabial i wie bo sam w necie widzialem zra ktory stal na tych felach.
brkzzz - Nie Mar 31, 2013 15:35
Julek, trzeć nie powinny (chyba, że przy mocnym skręcie), bo mają fabrycznie ET45, ale:
-parkowanie w mieście utrudnione przez mniejszą zwrotność
-koleiny, dziury, nierówności dużo bardziej odczuwalne
-przyśpieszenie ciut gorsze (moment bezwładności koła + opór powietrza szerokiej opony)
-cena opon dużo wyższa
-wiecznie trzeba uważać na krawężniki i piep*** warszawskie zapadnięte studzienki na środku pasa
-IMHO bez obniżenia R25 z 17-tkami wygląda jak na szczudłach
Julek - Nie Mar 31, 2013 15:48
brkzzz, mi tylko chodzio to czy nie bedzie tarlo wiem ze sa opory wiem ze cena opon powala:) ale to kola letnie zimowki zostaja 15" wiem ze trzeba uwazac no ale taki wybor padl pozatym o zawias sie nie martw bo juz leci do mnie zrowski <3 !
brkzzz - Nie Mar 31, 2013 16:27
Julek, skoro w MG ZR 17-tki nie trą, to u Ciebie z zawieszeniem z ZR również nie powinny Oprócz skrajnie skręconych kół, ZR ma ciut ograniczoną maglownicę.
Julek - Nie Mar 31, 2013 16:41
ta ale zrowskie fele maja 7" szerokosci a zsa maja 7.5" jakby mialy 7" to bym sie nawet nie pytal
leszczu - Pon Kwi 01, 2013 12:08
W UK ludzie wstawiają takie felgi do swoich ZR , więc chyba wszystko pasi.
Sirk - Pon Kwi 01, 2013 17:01
A jaki offset mają te felgi? I czy na pewno mają 7.5? Kiedyś sam szukałem, ale na 7.5 nie natrafiłem.
Julek - Pon Kwi 01, 2013 17:43
tak wyczytalem ze to 7.5
Sirk - Pon Kwi 01, 2013 19:50
A jaki offset? Bo jeśli 45 mm jak w 7' to felga wejdzie głębiej o ok. 6,35 mm. Moim zdaniem będą trzeć przy większym skręcie. W standardzie jest 5.5'-6' co daje przy 7,5' oponę głębiej schowaną o 25,4-19,0 mm nisz w serii.
Poprawiłem wymiary.
tronsek - Pon Kwi 01, 2013 20:03
| Sirk napisał/a: | | A jaki offset? Bo jeśli 45 mm jak w 7' to felga wejdzie głębiej o ok. 63,5 mm. Moim zdaniem będą trzeć przy większym skręcie. W standardzie jest 5.5'-6' co daje przy 7,5' oponę głębiej schowaną o 254-190 mm nisz w serii. | Sirk, chyba trochę przesadziłeś z tymi wymiarami. Przeanalizuj to jeszcze raz. Nie ma takiej możliwości, aby opona weszła głębiej o aż 254mm, czyli ponad 25cm.
Julek - Pon Kwi 01, 2013 20:24
no troszke przesada jakby weszla 25cm glebiej to ja bym kierownica nawet nie ruszyl
greg-si - Pon Kwi 01, 2013 20:38
Tylko zauważcie to że np. MG ZS w porównaniu do R400 ma inną maglownicę.
W ZS jest większy promień skrętu przez co felga może wejść szersza bez obcierania przy max skręcie.
W ZR - R200 pewnie jest podobnie.
brkzzz - Pon Kwi 01, 2013 20:43
| Sirk napisał/a: | | W standardzie jest 5.5'-6' co daje przy 7,5' oponę głębiej schowaną o 254-190 mm nisz w serii. |
Standardowa felga z MG ZR 160 ma wymiar 17x7' i to samo odsadzenie, więc felga z ZS-a wejdzie całe pół cala, czyli 12,7mm głębiej. Mowa o feldze, a jeśli na szerszą felgę wsadzi się tę samą oponę o szer.205 to krawędź opony od strony zwrotnicy nie przesunie się o pełne 12,7mm.
Szerokość 6' (chyba nawet 6,5') ma felga 16' z pozostałych (słabszych) wersji ZR.
tronsek - Pon Kwi 01, 2013 20:49
| brkzzz napisał/a: | | Standardowa felga z MG ZR 160 ma wymiar 17x7' i to samo odsadzenie, więc felga z ZS-a wejdzie całe pół cala, czyli 12,7mm | No nie do końca. Te pół cala rozłoży się na dwie strony, czyli 6,35mm wejdzie głębiej i 6,35mm wysunie się na zewnątrz.
andrew0503 - Pon Kwi 01, 2013 21:11
A ja poprosiłbym sprzedawcę o fotkę/zmierzenie, czy to na pewno 7,5". Z tego co się orientuję to zs i zr miały 7"
A 7"na 17 bez problemu powinien podejść
Sirk - Pon Kwi 01, 2013 21:22
| tronsek napisał/a: | | aby opona weszła głębiej o aż 254mm, czyli ponad 25cm. |
Masz racje, poprawiłem wypowiedz
Julek - Pon Kwi 01, 2013 21:49
7" w zr czytalem w necie ze zs ma 7.5;p
andrew0503 - Pon Kwi 01, 2013 22:06
Oryginalne felgi miały rozmiary 7"na 17, obojętnie czy to był zs czy zr, czy r25/r45, nie wiem skąd te 0,5"
7,5"to było na 17/18 i tyczyło się zt
leszczu - Wto Kwi 02, 2013 11:06
| greg-si napisał/a: | | W ZR - R200 pewnie jest podobnie. |
ZR ma większy promień skrętu, dlatego felga 17, 7 cala, nie trze przy pełnym skręcie, a w R200/R25 już trze, więc felga 17, 7.5 przy R25 ,będzie jeszcze mocniej tarło o nadkole.
Markzo - Wto Kwi 02, 2013 12:38
| leszczu napisał/a: | | mniejszy |
a nie większy?
leszczu - Wto Kwi 02, 2013 12:40
| Markzo napisał/a: | | leszczu napisał/a: | | mniejszy |
a nie większy? |
Większy, większy sorka za wprowadzenie w błąd.
bociannielot - Wto Kwi 02, 2013 13:50
mi 16-ka ze streetwise'a na zawieszeniu z r25 tarła przy maks skręcie mysle że ta też bedzie trzec wtedy
Julek - Wto Kwi 02, 2013 16:34
a 16" 7.5" et 38 bedzie sie dalo na tym jezdzic? opona 205/45
leszczu - Wto Kwi 02, 2013 16:42
| Julek napisał/a: | | a 16" 7.5" et 38 bedzie sie dalo na tym jezdzic? opona 205/45 |
Będzie, tylko na tyle przy komplecie będzie tarło.
Sirk - Pią Kwi 05, 2013 09:54
Przy feldze 7,5' ET 38 to tylko różnica ok 7mm w porównaniu z ET45.
Julek - Pią Kwi 05, 2013 22:27
koniec tematu zdecydowalem sie na gelgi z miniego 17" 7j et 40 czarne z czerownym rantem dla dociekliwych taki model http://cdn2.wheelbaseallo...998_998_600.jpg
brkzzz - Sob Kwi 06, 2013 00:45
Ładne, zainwestuj w nakrętki zabezpieczające.
Julek - Sob Kwi 06, 2013 15:06
haha no w sumie dobry pomysl bo moze pewnego dnia bym go na ceglach zastal;p
Julek - Pon Maj 06, 2013 21:33 Temat postu: [R25 2.0 IDT] Felgi 17" 7.5" ET 35 Cześć, wiem ze pisalem juz podobny temat, ale wtedy nie miałem pewności co do rozmiarów... w tej chwili wpadły mi w oko felgi BBS-a 7.5" szerokosci ET 35 17" i tutaj pytanie czy te felgi beda tarly na tylniej osi? opona 205/45 bo ze z przodu to wiem ze przy max skrecie bedzie tarlo;p w tej chiwili mam seryjny zawias od R25 jednak w niedalekiej przyszlosci bedzie zawias od MG ZR. Na którym zawiasie będzie mocniej tarło i czy w ogole te felgi bedą wystawały poza obrys auta?
greg-si - Pon Maj 06, 2013 21:47
skoro zakładałeś temat to go kontynuuj a nie zakładasz nowy
tematy scaliłem
Julek - Pon Maj 06, 2013 22:07
no dobra
leszczu - Sro Maj 08, 2013 11:44
Będzie tarło na tyle, i będą za mocno wystawały poza obrys auta.
Julek - Sro Maj 08, 2013 12:38
nie rozumiem jakim cudem jednemu uzytkownikowi 7.5" 17" nie trze wlasnie na gwincie...
leszczu - Sro Maj 08, 2013 12:40
Bo może ma większe et.
Julek - Sro Maj 08, 2013 13:09
yhhh trudno i tak kupilem felgi za grosze ... wiec jak bedzie tarlo to najwyzej sprzedam
brkzzz - Sro Maj 08, 2013 16:01
| Julek napisał/a: | nie rozumiem jakim cudem jednemu uzytkownikowi 7.5" 17" nie trze wlasnie na gwincie...
Bo trze zazwyczaj na nierównościach, a takie gwintowane zawieszenie ma twardszą charakterystykę, więc koło nie jest tak "dobijane" do nadkola. Poza tym gwint się reguluje, może nie trze mu na maksymalnie podwyższonym?
Julek - Sro Maj 08, 2013 19:04
nie wiem jutro dojda felgi to zobacze.
kokusia_cz - Sro Maj 08, 2013 21:21 Temat postu: felgi Witam
Ja mam opony 215/45 i felgi 17" i wyglądają super , nic nie trze, polecam
Julek - Sro Maj 08, 2013 21:33
ale masz inne auto i pewnie 7" szerokosci
brkzzz - Czw Maj 09, 2013 17:32
U mojego kolegi w Starze opony 10R20 też nie trą, Julek ładuj śmiało dwusdziestki do R25
Julek - Czw Maj 09, 2013 17:45
taa nie powiem jak beda bebny z tylu wygladaly;p
jrdarus1 - Czw Maj 09, 2013 21:39
brkzzz, Tak, napewno jest na maksa podwyższony ...
brkzzz - Czw Maj 09, 2013 22:55
Nikt nie wskazał, że mówimy akurat o Twoim gwincie, także bez spiny proszę.
Julek - Nie Maj 12, 2013 15:20
jdarus jak juz w temacie jestes jakie et masz tych felg ?
[ Dodano: Nie Maj 12, 2013 16:20 ]
felgi zalozone 7.5" 17" ET 35 nic nie trze felgi wystaja poza obrys ale nie tra przy jezdzie a wszyscy mowili ze beda tarly a tu niespodzianka
tronsek - Nie Maj 12, 2013 15:24
| Julek napisał/a: | | felgi wystaja poza obrys ale nie tra przy jezdzie a wszyscy mowili ze beda tarly a tu niespodzianka | Zapakuj komplet ludzi na pokład auta i przejedź się po dość nierównej drodze, pokonaj ze dwa progi zwalniające i wtedy opisz swoje spostrzeżenia.
leszczu - Nie Maj 12, 2013 15:32
Własnie nam chodziło ze będzie tarło przy obciążeniu. I jeszcze jedne. Felgi nie mogą wystawać poza obrys auta.
PS: wrzuć jakieś fotki.
brkzzz - Pon Maj 13, 2013 17:11
Odnośnie wystawania poza obrys nadwozia, dzisiaj sfociłem moje 15x7' z ET34. Myślę, że jest to granica.
Julek - Pon Maj 13, 2013 20:04
nie wiem czemu kurde nie moge wrzucic fot z telefonu slaba jakosc a za duze wtf...
[ Dodano: Pon Maj 13, 2013 20:50 ]
brkzz myslalem ze tyl mojego auta sfotografowales
PitBull89 - Pon Mar 10, 2014 22:09
Koledzy zakupilem felgi 17" et45 7j opony 205/40 czy cos bedzie tarlo w R25??
leszczu - Wto Mar 11, 2014 16:26
Przy pełnym skręcie pewnie tak.
PitBull89 - Wto Mar 11, 2014 21:54
| leszczu napisał/a: | Przy pełnym skręcie pewnie tak. |
Jest to pewne w 100%
Julek - Wto Mar 18, 2014 19:19
nie jest
7Tomi - Pon Mar 24, 2014 21:52
Co do tego tarcia to może trochę rozwieje wasze wątpliwości. Owszem maglownice są różne w przypadku ZR, ZS a 25,45 ale nie aż tyle żeby tarło. Przykład - Mój były ZS czyli obecny Maniowy ma magiel z R45 i felgi poliftowe 7.5 ET45 i nic nie trze na maksymalnym skręcie.
bociannielot - Wto Mar 25, 2014 09:49
7Tomi, ale 45/zs to nie 25/zr wiec nic nie rozwiane
7Tomi - Wto Mar 25, 2014 22:41
7,5J na R25 i też nie tarło Niestety nie znalazłem lepszych fotek.
