Zobacz temat - [R75] Random misfire - szarpanie silnika
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Random misfire - szarpanie silnika
Markzo - Pon Kwi 01, 2013 16:45
Temat postu: [R75] Random misfire - szarpanie silnika
Witam!
Auto wyraźnie szarpie w czasie jazdy na komputerze były błędy wypadania zapłonu poszczególnych cylindrów. Wymieniliśmy:
-6 nowych OEM cewek,
-6 nowych OEM świec,
-Nowe kable zapłonowe,
Po założoeniu nowych cewek i kabli było wsio oki przez jakieś 20km, znowu zaczął szarpać. Założyłem nowe świece, prawie 40km super o znowu szarpie. Czuć wyraźnie jak nie pracuje któryś cylinder/cylindry. I na LPG i na PB. Podpiąłem go pod kompa u wyskakuje Random Misfire. Odpinałem od każdej cewki kable zasilające, wtyczki wyglądają oki, napięcie na zapalonym silniku każda ma 14V. Potem do każdej cewki przykładałem świecę zapłonową (tylnie wyjałem, przednie na nowych kablach) i na każdej iskra jest mocna, nawet 2-3cm od elementu metalowego daje iskrę. Sprawdziłem masę kompa i cewek, nie pokazuje dużego oporu na multimetrze.
Teraz podpiąłem go jeszcze raz i pokazuje:
P0171 System too lean (bank 1) Fuel system diagnosis 1 - lean limit Yes.
Czyli uboga mieszanka na 1 rzędzie cylindrów tak? Sonda lambda może coś takiego powodować?
Gdzie szukać przyczyny??
A i jeszcze jedno, wyraźnie widać zależność od długości pracy silnika... jak jest zimny po nocy i krótkie dystanse, jest super. A właśnie gdzies dalej i już zaczyna szarpać. Trochę ostygnie chodzi pięknie i za chwilę zaczyna szaprać
draj - Pon Cze 03, 2013 14:26
Cześć, mam to samo - czy znalazłeś przyczynę?
Markzo - Pon Cze 03, 2013 15:02
tak :) 3 fajki świec od strony ściany grodziowej miały przebicie, do tego sonda lambda się wieszała.
rafalmis1 - Pon Cze 03, 2013 15:27
draj, ale ty masz 1,8 jest gdzieś na forum o takich objawach temat, w prawdzie podobnie jak w 2.0 czy 2.5 za takie sprawy głównieoodpowiadają świece kable, cewki, ale w 1.8 nie zawsze to pomagało więc poszukaj tematu od 1.8 dosyć obszerny.
draj - Wto Cze 04, 2013 11:37
rafalmis:
Nie wiem jak to się stało :) od zawsze mam 2.5... Poprawiłem.
Objaw jest taki:
wypada zapłon na 5 cylindrze + uboga mieszanka.
Wymienione wszystkie świece + cewka na 5 cylindrze. Na zimnym silniku jest OK, jak tylko się nagrzeje (wskazówka od temp tam gdzie powinna być) to szarpie, muli przerywa traci moc.
rafalmis1 - Wto Cze 04, 2013 13:36
Jakie świece? Zostały ci kable, podmien kable z pierwszej cewki albo drugieji zobacz cczy wypadanie jest na innym cylindrze
draj - Wto Cze 04, 2013 21:45
świece: NLP100290L
kable zostawiłem na koniec - podejrzane jest to poprawne działanie na zimnym silniku...
rafalmis1 - Wto Cze 04, 2013 22:02
na gazie czy benzynie ??
Markzo - Wto Cze 04, 2013 22:13
Ja bym sprawdził te kable jednak ;) bo u mnie na 4rtym cylindrze było tak samo, na zimnym w miare, rozgrzał się i wtedy masakra ;) no i po wymianie sondy musisz troche km zrobić zanim się zaadoptuje ;)
draj - Pon Cze 17, 2013 23:47
Kable pomogły. Bóg zapłać dobrzy ludzie!
