Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Mg ZR 160] Gdzie jest termostat
Makin11 - Wto Kwi 02, 2013 16:47 Temat postu: [Mg ZR 160] Gdzie jest termostat Witam!
Miałem ostatnio drobną stłuczkę i przy okazji zmiany chłodnicy zamierzam zmienić termostat w moim eMGie podobno zmniejsza to problem z przegrzewaniem się silnika. Stąd moje pytanie w którym miejscu silnika jest termostat i jaki jest najlepszy zamiennik?
A przy okazji co to jest za ustrojstwo przy kolektorze wydechowym?
leszczu - Wto Kwi 02, 2013 16:55
| Makin11 napisał/a: | | Stąd moje pytanie w którym miejscu silnika jest termostat |
http://www.roverki.pl/tec...ch-serii-k.html
Nr. 13 na pierwszym obrazku
| Makin11 napisał/a: | | podobno zmniejsza to problem z przegrzewaniem się silnika. |
Gdzie wyczytałeś takie informacje
| Makin11 napisał/a: | | i jaki jest najlepszy zamiennik? |
Oryginalnie montowali waxstat i takiego bym szukał.
| Makin11 napisał/a: | | A przy okazji co to jest za ustrojstwo przy kolektorze wydechowym? |
To jest takie złącze elastyczne aby układ wydechowy był lepiej tłumiony.
Makin11 - Wto Kwi 02, 2013 17:08
OK dzięki wielkie
gdzie wyczytałem to dokładnie nie wiem ale gdzieś na tym forum chyba. Ktoś coś pisał że te fabryczne termostaty mają za mały otwór odpowietrzający i robi się poduszka powietrzna przez co nie otwiera się duży obieg czy coś takiego
leszczu - Wto Kwi 02, 2013 17:15
| Makin11 napisał/a: | OK dzięki wielkie
gdzie wyczytałem to dokładnie nie wiem ale gdzieś na tym forum chyba. Ktoś coś pisał że te fabryczne termostaty mają za mały otwór odpowietrzający i robi się poduszka powietrzna przez co nie otwiera się duży obieg czy coś takiego |
Chodzi dokładnie o termostat PRT i nie polega to tylko na wymianie samego termostatu, więcej informacji znajdziesz tutaj.
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
