Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Kierunkowskazy LED?
KotwicaWeWodzie - Sro Kwi 03, 2013 12:36 Temat postu: [R200] Kierunkowskazy LED? Padła mi żarówka w kierunku z przodu. Jeszcze nie rozbierałem nic ale jeśli dobrze kojarze to w rocznikach 95 w górę są żarówki PY21W.
Tu moje pytanie bo skoro bede i tak wymieniał to może na ledowe zamiast zwykłych żarówek ? Sprawdzał już to ktoś może ? Opłaca się ? Na allegro jest pełno tych ledowych z różną ilością diód SMD od 13 po 27 i więcej. Jeśli ktoś coś wie na ten temat proszę o info. Pozdrawiam
leszczu - Sro Kwi 03, 2013 12:37
Nie przepłacaj, kup zwykłe tyle.
tuners - Sro Kwi 03, 2013 13:08
Przy ledowych musisz kupić 2 żarówki żeby nie było sporej róznicy w świeceniu i przetwornice , opornik żeby działały normalnie gdyż przerywacz będzie interpretował jako spaloną żarówkę
Ogółem sporo zabawy marny efekt lepiej kupić ledowe żarówki na światła z tyłu
KotwicaWeWodzie - Sro Kwi 03, 2013 13:11
| tuners napisał/a: | Przy ledowych musisz kupić 2 żarówki żeby nie było sporej róznicy w świeceniu i przetwornice , opornik żeby działały normalnie gdyż przerywacz będzie interpretował jako spaloną żarówkę
Ogółem sporo zabawy marny efekt lepiej kupić ledowe żarówki na światła z tyłu |
Ok to mi wystarczy Jasne ze nie wymienilbym jednej led a reszta zeby zostaly zwykle Myslalem wymienic wszystkie jesli efekt bylby fajny ale skoro trzeba sie bawic w jakies przetwornice (nie mam doświadczenia w elektronice) to dziękuje.
Dzięki za pomoc, kłaniam się.
