Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [rover 214i]biegi ciężko wchodzą
adinek221 - Sro Kwi 03, 2013 22:15 Temat postu: [rover 214i]biegi ciężko wchodzą Po wymianie skrzyni biegów, gdy auto stoi to biegi wchodzą normalnie, lecz w czasie jazdy przy zmianie zazgrzyta dwojka i przy wiekszej prędkości podczas redukcji z 4 biegu na 3 bieg
Czy to skrzynia zepsuta?
Czy może źle wymieniona?
Czy musi się wyrobić?
Adrian - Sro Kwi 03, 2013 22:21
Jak dla mnie, to skrzynia do zwrotu.
adinek221 - Sro Kwi 03, 2013 23:51
No dzięki imienniku
A czy nadaje się do jazdy jeżeli ten hałas nie przeszkadza, czy rozwali się po kilku dniach? Trochę zabawy z wymianą było więc poczekam jeszcze za odpowiedziami od innych.
leszczu - Czw Kwi 04, 2013 10:28
Masz padnięte synchronizatory na tych biegach. Skrzynia do zwrotu jeśli jest taka możliwość.
adinek221 napisał/a: | A czy nadaje się do jazdy jeżeli ten hałas nie przeszkadza, czy rozwali się po kilku dniach? |
Jeśli ci to nie przeszkadza, to możesz jeździć, ale nikt ci nie napisze ile ta skrzynia jeszcze pociągnie.
adinek221 - Czw Kwi 04, 2013 11:21
Przy ściąganiu skrzyni wygiął mi się jeden łącznik skrzyni ( obrazek w trzecim pośćie ) Oczywiście odgiąłem go i wydaje mi się że dobrze. Czy może być też tego przyczyna?
