Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R414] zatarta pompa paliwa
przemo119 - Pią Kwi 05, 2013 18:00 Temat postu: [R414] zatarta pompa paliwa Witam Padła mi pompa paliwa i jak ktoś by mógł to bym prosił o jakieś rady wymiany. Słyszałem że trzeba zdejmować zbiornik i zresztą jestem tego pewny ponieważ pod klapką w bagażniku widzę tylko zbiornik. Więc jak by ktoś mógł napisać jak najłatwiej i najszybciej zdjąć zbiornik to był bym wdzięczny.
Z góry dzięki
romek71 - Pią Kwi 05, 2013 21:22
Nie da się tego zrobić bez kanału.Musisz zdjąć zbiornik, jest zamontowany na dwóch płaskownikach. Następnie odpinasz kostkę i przewody paliwowe. Dwa są takiej samej średnicy więc zaznacz sobie który gdzie ma być. jak już zdejmiesz zbiornik odkręcasz kilka śrub m6 i delikatnie wyjmujesz pompę. W tej plastikowej tubie jest wkład który jest do wymiany i najważniejsza rzecz, podczas wkładania nowego wkładu na samym dnie plastikowej tuby jest okrągła uszczelka z otworem w który musisz wcelować wkład.Jeśli zrobisz to źle to przy połowie zbiornika roverek będzie ci gasł. Powodzenia.
Sirk - Sob Kwi 06, 2013 07:52
| romek71 napisał/a: | | Nie da się tego zrobić bez kanału. |
Da się, uwierz. Polak potrafi . Trzeba tylko tył podbudować i położyć się pod auto.
przemo119 - Pon Kwi 08, 2013 18:11
Witam ponownie
zbiornik udało mi się już zdemontować, a teraz są problemy z wyciągnięciem wkładu pompki paliwa. Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję
romek71 - Pon Kwi 08, 2013 18:40
Witam Kolego. Nie wiem na jakim jesteś etapie? Odkręcasz te parę śrub 10 kluczyk i wyjmujesz wszystko. Całość jest wsadzona po skosie w stronę środka zbiornika trochę przeszkadza drucik pływaka, ale musi wyjść. Następnie górna część plastikowej tuby jest na 2 albo 3 zatrzaskach, które delikatnie podwadzasz śrubokrętem i do góry wyciągasz wkład. powodzenia.
przemo119 - Pon Kwi 08, 2013 20:37
to już mam zrobione ale nie mogę samego wkładu z tej obudowy wyciągnąć
romek71 - Pon Kwi 08, 2013 22:09
Nie znalazłem lepszego zdjęcia, ale gdzieś w okolicy strzałki jest zaczep, to znaczy okienko w, którym jest wypustka i tą wypustkę musisz wcisnąć śrubokrętem i popchnąć do góry. Musi zejść. Trzeba użyć trochę siły.
przemo119 - Pon Kwi 08, 2013 22:11
chyba nie dodało foto
możesz na e-maila
przemek-kulczycki1@wp.pl
romek71 - Pon Kwi 08, 2013 22:30
doszło?
przemo119 - Pon Kwi 08, 2013 22:34
tak, doszło
wielkie dzięki
