Rover serii 75, MG ZT - [75] gorący silnik szarpie (nie równomierna praca)
waldekzielona - Wto Kwi 09, 2013 09:34 Temat postu: [75] gorący silnik szarpie (nie równomierna praca) W ostatnim miesiącu silnik po rozgrzaniu (jazda ok. 15km) zaczął nierówno pracować efekt jak by jeden cylinder się dławił. Wymieniłem świece (NGK platinium), przewody, filtr powietrza, sprawdzone cewki. Na komputerze zniknęły błędy zapłonu , został jedynie Vis (zawsze zamknięty) ale z tego co wiem to nie wpływa na ,,szarpanie” Oczywiście ,,zimny" śmiga na Pb i lpg jak należy. Może ktoś wie gdzie szukać? Proszę o wsparcie, bo mnie trafia jak nie słyszę czystego pomruku V-ki
Kupiłem 75 kv6 w sierpniu ubiegłego roku. Założyłem sekwencje w układzie Stag 300 + wtryski Hana 2000 Red. /wcześniej 2 lata R620si/
rafalmis1 - Wto Kwi 09, 2013 09:50
może byś czujnik położenia wału, albo któraś sonda, ewentualnie warto było by wymienić fajki na tylnik cewkach
wczoraj przerabiałem to samo, nowe świecę, przewody, cewki, sondy i w końcu okazało się ze zostawiłem stara fajki i objawy takie same były, ale u mnie pokazywał nadal wypadanie zapłonu
waldekzielona - Wto Kwi 09, 2013 10:27
......o czujniku położenia wału kilka razy faktycznie coś słyszałem ale coś się na świecach skupiłem -Dzieki za podpowiedź !
ps. może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły - nie wierzę, że tylko w moim dziadku takie objawy występują.
Krzysztof_89 - Wto Kwi 09, 2013 20:25
Panowie, czy te cewki są odpowiednie do MG ZT 190 link: cewki ? Bo cena ok, a firma chyba SKV, bynajmniej na takie wyglądają
Wiem, że cewki są długie i krótkie, ale do MG ZT 190 widzę tylko długie...
Jeszcze jedna sprawa, gdzie mogę dostać te fajki? Bo kable to nie tak trudno dostać, bo są chyba takie same jak do zwykłego Roverka 75 2.5
rafalmis1 - Wto Kwi 09, 2013 22:28
wtyczka inna
waldekzielona - Sro Kwi 10, 2013 06:23
Krzysztof_89 napisał/a: | Panowie, ............gdzie mogę dostać te fajki? |
jestem pewien, że panowie z INTERCARS mają takie rzeczy na półce -pomogą też w razie braku dobrać dobry zamiennik.
Krzysztof_89 - Sro Kwi 10, 2013 08:07
waldekzielona, rozumiem, dziś będę w intercarsie to popytam Panie Waldku, jest Pan może z Zielonej Góry?
Pozdrawiam, Krzysztof Nowak.
rafalmis1 - Sro Kwi 10, 2013 08:53
kupić możesz na allegro od BMW
Krzysztof_89 napisał/a: | iem, że cewki są długie i krótkie, ale do MG ZT 190 widzę tylko długie... |
fajki są odpinane więc jak kupisz 6 to 3 ściągniesz
Krzysztof_89 - Sro Kwi 10, 2013 09:13
rafalmis1, powiedz mi ale od jakiego BMW cewki pasują? I nie do końca kumam o co chodzi z tym, że jak kupię 6, to ściągnę 3?
rafalmis1 - Sro Kwi 10, 2013 16:50
http://allegro.pl/fajka-n...3117025363.html
Prawdopodobnie musze u siebie wymienić cewki i z tego co szukałem, to są dostepne tylko długie, znaczy się z fajką. Dlatego jak pupisz 6,to 3 ściągniesz. Teraz się rozumiemy?
Krzysztof_89 - Sro Kwi 10, 2013 19:51
rafalmis1, już kumam, ja mam dwie cewki walnięte, katalizator lata w środku i poducha pod silnikiem, koło michy olejowej zerwana
rafalmis1 - Sro Kwi 10, 2013 20:33
Katalizator, to nie żarty, czasem bywa tak, że jego pozostałości wciągnie do silnika, i efekt taki, że tracisz jednostkę napędową. Mam na zbyciu dwa pierwsze katalizatory
Krzysztof_89 - Sro Kwi 10, 2013 21:35
rafalmis1, ale będą pasowały do mojego MG ZT 190? Ja chcę wyciąć, tylko pytanie czy nie ma za katami drugiej sondy?
rafalmis1 - Sro Kwi 10, 2013 21:58
Krzysztof_89 napisał/a: | ale będą pasowały do mojego MG ZT 190? |
tak będą
Krzysztof_89 napisał/a: | tylko pytanie czy nie ma za katami drugiej sondy? |
jest sonda u ciebie i u mnie więc tylko trzeba pospawać i założyć
Krzysztof_89 - Sro Kwi 10, 2013 22:11
A jak wytne środek to nie będzie działać?
rafalmis1 - Sro Kwi 10, 2013 22:41
Krzysztof_89 napisał/a: | A jak wytne środek to nie będzie działać? |
samochód będzie głośny, nawet podczas spokojnej jazdy. Ale podobno sonda za katem nie będzie wariować, lecz nie potwierdzam tego na swoim przypadku, jedynie jeden użytkownik forum tak pisał
Krzysztof_89 - Sro Kwi 10, 2013 22:45
Podjadę jutro drugim autem i się podpytam w paru miejscach co i jak A jeśli bym chciał kata od Ciebie, to ile by mnie taka przyjemność kosztowała?
rafalmis1 - Sro Kwi 10, 2013 22:51
Krzysztof_89 napisał/a: | A jeśli bym chciał kata od Ciebie, to ile by mnie taka przyjemność kosztowała? |
wszystko zależy czy jeden czy dwa. Pisz na PW jak coś, bo zaraz nasze posty na czerwono będą świecić
