								|  | Forum Klubu ROVERki.pl
 |  |  Rover serii 600, Honda Accord  - [R620sdi] Szarpanie i skaczące obroty też na ciepłym silniku
 19bizon08 - Czw Kwi 11, 2013 19:53
 Temat postu: [R620sdi] Szarpanie i skaczące obroty też na ciepłym silniku
 Witam. Od kilku dni nęka mnie nowy problem z autem. Nieważne czy auto zimne czy dobrze rozgrzane raz jest dobrze a raz w trakcie jazdy przerywa. Dzisiaj na postoju zaczął się dusić, jak sie dodało gazu obroty wzrosły, a później spadły tak że auto zgasło. Podkreślam, że nie mam tak cały czas. Nie raz pojadę kilkanaście km i jest OK, ale czasem kiepsko to wygląda. Wg mnie objawy wskazują na łapanie powietrza do układu paliwowego. Filtr paliwa i wężyki przelewowe wymieniałem kilka miesięcy temu. Od razu mówię, że trochę poci mi się na pompie ale to od dłuższego czasu, a to zjawisko wystąpiło na dniach.
 kruszan - Czw Kwi 11, 2013 19:59
 Temat zamykam!
 Nie rozwiązałeś jeszcze problemów z poprzedniego tematu: -> Link
 a teraz zakładasz podobny, objawy mogą być różne, skoro masz np. wyciek to trzeba go zlikwidować, a nie pytać o zasysanie powietrza do układu paliwowego itp. Przyjrzyj się tak jak było już pisane - wiązce przewodów (szczególnie, przy pompie, przewody od wtrysku sterującego) wszystkie kostki do czyszczenia itp. kabel nie musi być rozerwany, może być np. załamany, izolacja cała, a w środku jest przerwa.
