Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Dziwny pisk z pod maski ...
Niwek1993 - Nie Kwi 14, 2013 13:50 Temat postu: [R400] Dziwny pisk z pod maski ... Witam od jakiegoś miesiąca mam problem ponieważ podczas dodawania gazu słychać taki cieńki pisk blisko alternatora rozrządu i tak dalej tylko przy dodaniu gazu myślałem ze moze miec to cos wspólnego z wyciekiem wlewu wspomagania układu kierowniczego bo widzialem pasek z alternatora był cały z tego oleju powiedzcie jak sie tego mniej wiecej pozbyć i czy to moze być rozrząd ? bo tego sie boje
Adrian - Nie Kwi 14, 2013 13:59
Zlikwiduj wyciek i wymień pasek alternatora.
Niwek1993 - Nie Kwi 14, 2013 14:12
hmm tez tak mysle ze to moze byc on ale czy ktos moze mi wykluczyc ze to napewno nie robi nic z rozrządu ?
Adrian - Nie Kwi 14, 2013 14:31
Zacznij od naprawy tego co napisałem.
Wikinger - Nie Kwi 14, 2013 21:45
Wykluczyć nikt nie może. Zacznij od tego co Adrian napisał - sprawdź stan przewodu, wymień zacisk na nowy tam gdzie cieknie, zdejmij pasek napędzający alternator, potem odpal na chwile auto, da ci to pewność czy piski pochodzą od tego paska lub alternatora, czy skąd indziej. Jeśli nie będzie piszczało to z paskiem na wzór do sklepu.
frydrys - Pon Kwi 15, 2013 00:46
mi po zimie piszczy delikatnie pasek klinowy, wiec obstawiam na to. Zrób jak koledzy wyzej napisali i powinno byc ok
polofix - Nie Cze 02, 2013 14:20
Wie ktoś może jaki symbol ma pasek do pompy wspomagania roverka 400 z 1998r . z czego pompa klimy i alternator chodzi na oddzielnym pasku. Proszę o pomoc.
