Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 SDi] centralny zamek
marcin220 - Pon Kwi 15, 2013 21:24 Temat postu: [R220 SDi] centralny zamek Witam. Czytałem na forum sporo o problemie z centralnym zamkiem ale nie mogłem nigdzie znaleźć konkretów które mnie interesują, mianowicie zacznijmy od pytania czy da radę zrobić to samemu w domu czy lepiej oddać w ręce fachowca? Problem jest taki że zamykają mi się z kluczyka jedynie drzwi od kierowcy, oddzielnie muszę zamykać drzwi pasażera (jest to wersja 3D) i osobno bagażnik jest to trochę kłopotliwe, sprawdziłem bezpiecznik od centralnego i jest ok, nie mam pojęcia co mogę jeszcze sprawdzić i w jaki sposób to zrobić, pilot wyłącza mi jedynie alarm, centralny na niego nie reaguje. Gdyby ktoś mógł mi jakiś schemat wysłać z opisem co mogę jeszcze sprawdzić sam żeby nic tam nie popsuć.
leszczu - Wto Kwi 16, 2013 09:28
Wygląda na to, że padł siłownik master w drzwiach kierowcy.
Jawaa - Wto Kwi 16, 2013 16:44
Hmm nie koniecznie.. wydaje mi się że miałem podobnie ale nie jestem pewien w 100% bo to 2 lata temu. Otóż pod kierownicą tam gdzie bezpieczniki masz tam czarną puszeczkę- to chyba wlasnie od centralki.. rozbierz to - u mnie przepalona była jedna ścieżka w tej puszce, polutowałem to i 2 lata spokój, o ile pamiętam było to co u ciebie, na pewno coś podobnego
marcin220 - Wto Kwi 16, 2013 20:03
A ta puszka jest tylko od centralnego? Bo obiło mi się gdzieś o uszy że w jakiejś właśnie 1 puszce jest immo, centralny i alarm i nie wiem czy to bezpieczne bo jak pójdzie immo to nie odpali
Jawaa - Wto Kwi 16, 2013 20:48
hmm sam nie wiem co tam do niej należy ale sprawdź sobie
leszczu - Sro Kwi 17, 2013 16:56
marcin220 napisał/a: | Bo obiło mi się gdzieś o uszy że w jakiejś właśnie 1 puszce jest immo, centralny i alarm |
Dobrze ci się obiło.
marcin220 - Sro Kwi 17, 2013 19:44
Macie może jakiś schemat tego? Bo leszczu mnie uświadomił że grzebanie w tym może nie wyjść na dobre
leszczu - Czw Kwi 18, 2013 11:16
Może tu.
http://www.roverki.pl/sch...-nowy-r200.html
marcin220 - Czw Kwi 18, 2013 21:40
Pobawię się w rozszyfrowywanie tego dzięki
Jawaa - Pon Kwi 22, 2013 20:40
Po prostu to otwórz i obejrzyj ścieżki czy całe, u mnie jedna była przerwana i to była przyczyna.
marcin220 - Pon Kwi 22, 2013 21:27
A możecie mi dokładniej opisać mniej więcej gdzie to jest i jak wygląda?
Jawaa - Pon Kwi 22, 2013 21:52
Czarna puszka tam gdzie bezpieczniki pod kierownicą, podpięta jest do niej jedna kostka. Wyciągnij, rozkręć i nie dotykając w środku niczego po prostu ją obejrzyj. Jeśli jakaś ścieżka jest upalona odrazu to zauważysz, ale to tylko moja propozycja bo ja akurat miałem coś takiego, pozdrawiam
marcin220 - Wto Kwi 23, 2013 10:33
Otworzyłem osłonkę bezpieczników i znalazłem tam to co w załączniku, jedyną czarną puszką jaką tam zauważyłem była ta oznaczona na czerwono na zdjęciu, w to mam zajrzeć? Link do zdjęcia: http://imageshack.us/phot...djcie0200r.jpg/ i jeszcze pytanie czy w tej puszce jest tylko centralny z alarmem czy też immo do tych dwóch dochodzi?
Jawaa - Sro Kwi 24, 2013 19:06
Nie to kolego miałem na myśli, szukaj wyżej i głębiej czarna puszka wielkości połowy zeszytu A5 mniej więcej.
