Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] szarpie na ciepłym silniku 2000-3000RPM
Guciek - Sob Kwi 20, 2013 06:29 Temat postu: [R25] szarpie na ciepłym silniku 2000-3000RPM Witam
Szarpie Autkiem (tak jak by na chwile gwałtownie puścić pedał gazu)
silnik osiąga normalna temp pracy i parę Kilometrów później zaczyna szarpać raz na jakiś czas na rożnych biegach i rożnych obrotach zazwyczaj w przedziale 2000-3000 RPM
gdzie szukać przyczyny ?
leszczu - Sob Kwi 20, 2013 17:09
http://forum.roverki.eu/search.php
pumbaa - Wto Kwi 23, 2013 18:42
najlepiej od świec, kabli WN, cewek.... niedawno miałem podobne problemy z moim R25 ale wymieniłem to co Ci napisałem i śmiga jak nowy.
Guciek - Sob Cze 15, 2013 20:38
niestety wymiana świec, Kabli i cewek nie pomogła, cewki przełożyłem na próby z rovera brata jakieś inne pomysły ? dodam tylko iż zaobserwowałem ze szarpanie zdarza się podczas bezdeszczowych słonecznych dni, gdy mocno popada to nie przerywa wcale
Marcin1985 - Nie Cze 16, 2013 14:14
U mnie była to uszczelka pod kolektorem ssącym...Ale brało mi płyn chłodniczy "litrami".
Guciek - Nie Cze 16, 2013 14:58
płynu chłodnicy nie ubywa ani nie ma on w sobie śladów oleju
soviet100 - Nie Cze 16, 2013 15:07
Czujnik położenia wałku/ wału ?
Guciek - Nie Cze 16, 2013 20:50
a gdzie ten czujnik? łatwo się do niego dostać? to przełożę od brachola żeby sprawdzić, oba autka takie same rover 25 1,4 16V 103km 2000r.
leszczu - Pon Cze 17, 2013 12:36
Czujnik znajduje się z tylu mniej więcej na łączeniu silnika ze skrzynia.
Guciek - Pon Sie 12, 2013 21:29
niestety tez nie dało skutku
czy komputer pokaże jakiś błąd jeśli nie świeci mi się kontrolka awarii silnika (żółta kontrolka silnika z piorunem ) ? znaczy świeci się dopóki nie odpalę silnika
[ Dodano: Pon Sie 12, 2013 21:29 ]
wróciłem z urlopu a problem znowu się pojawił przed wyjazdem udało mi się znaleźć mechanika z testbookiem t4 pokazywało tylko błąd od pompy paliwa( która dość głośno pracowała) wymienił pompę i było dobrze przez jakieś 1000 Kilometrów( akurat na urlop trochę po tamtejszej okolicy i 2 dni później zaczęło przerywać) w miedzy trasie tankowałem przed wyjazdem do pełna i w drodze powrotnej jakieś 38 litrów wiec 12 litrów zostało więc raczej pompa by się nie zasyfiła, jakieś pomysły? teraz szarpie bez względu na pogodę i w szerszym zakresie obrotów
leszczu - Wto Sie 13, 2013 11:17
A filtr paliwa kiedy ostatnio był wymieniany
Guciek - Wto Sie 13, 2013 22:48
to napisze co już sprawdziłem / wymieniłem / podmieniłem
Filtr Paliwa i świece wymienione na początku lipca b.r (razem z filtrem powietrza i oleju i olejem)
Kable + Cewki + czujnik położenia wałka Podmienione na parę dni ale nie dało skutku
Pompa Paliwa (moja stara chodziła dość głośno, została wymieniona na używaną) także w lipcu b.r
leszczu - Czw Sie 15, 2013 10:49
Guciek napisał/a: | Pompa Paliwa (moja stara chodziła dość głośno, została wymieniona na używaną) także w lipcu b.r
Używana tez może być felerna.
Guciek - Czw Sie 15, 2013 11:19
pompę paliwa która mechanik założył sam wyciągałem z sprawnego lecz rozbitego rovera 214 brata jakiś rok temu.
co prawda świeżo po wymianie pompy przejechałem jakieś 1000km bez problemu, lecz wcześniej też było tak ze nie szarpało przez tydzień-dwa zazwyczaj jeśli było bardzo deszczowo, w maju odłączałem akumulator bo wymieniałem mechanizm włączania świateł, i problem szarpania zniknął na cały miesiąc. Przy wymianie pompy mechanik tez odłączał akumulator bo widziałem ze zegarek był przestawiony a radio nie miało ustawień. na ile trzeba odłączyć akumulator by komputer i cala elektronika się zresetowała bo odłączyłem wczoraj ale na 2-3 min i zegarek byl ustawiony wiec to raczej za krotko
