Rover serii 75, MG ZT - [R75] Gęsty olej silnikowy pod nakretką
damian131720 - Sro Kwi 24, 2013 09:24 Temat postu: [R75] Gęsty olej silnikowy pod nakretką Witam, pod nakrętką od oleju silnikowego jest brązowa maź. Autem jeszcze nie jeździłem. Dalej widzę że tego sporo też jest. Znajomy mi powiedział że może to być spowodowane tym że auto długo stało nie jeżdżone (podobno miesiąc). Olej wymieniam jutro. Ale i tak mnie to niepokoi
rafalmis1 - Sro Kwi 24, 2013 11:10
płyn chłodzący w normie odma szczelna??
damian131720 - Sro Kwi 24, 2013 13:11
płyn w normie, trzyma ciśnienie po zgaszeniu. odma raczej szczelna.
mecho - Nie Kwi 28, 2013 22:47
Ja myślałem, że mi uszczelka pod głowicą kończy żywot... ale okazało się, że filtr powietrza był niedbale włożony, guma uszczelniająca się odgięła, zrobił się prześwit (6-7cm^2) wystarczyło by w deszczowe dni woda dostawała się do oleju.
damian131720 - Wto Kwi 30, 2013 11:52
a jeżeli to HGF? jaki jest koszt naprawy...
grzegorz_g - Wto Kwi 30, 2013 13:42
Mam podobny problem , dzisiaj zauważyłem pod nakrętką jak i wewnątrz pokrywy że mam sporo tej brązowej mazi z tym że bagnet jest czysty także to nie HGF ?
Może to jest objaw niesprawnej odmy fabrycznej (odpowietrzenia skrzyni korbowej?) ja miałem u siebie zalane olejem silniczki VIS, kolektor dolotowy, przepustnicę aż do filtra powietrza zaczęło się wlewać. Może to nie kwestia HGF tylko właśnie tego że auto stało, plus założenie separatora oleju wystarczy, może być ta maź być powiązana z fabryczną odmą ?
mimo66 - Wto Kwi 30, 2013 17:50
A moim skromnym zdaniem jest to efekt eksploatacji samochodu na krótkich odcinkach(niedogrzany silnik).
Też miałem takie coś w Rover-ku i poprzednich samochodach.
Wystarczyło wyskoczyć na dłuższą trasę i problem zniknął.
Silnik zawsze pobiera trochę wilgoci z powietrza i przy krótkiej jeździe nie zdąży to odparować.
Pod korkiem robi się masełko.
Spokojnie bez paniki.
domel101 - Wto Kwi 30, 2013 21:04
jeżeli płyn chłodniczy w zbiorniczku czysty to możemy też wykluczyć uszkodzoną uszczelkę chłodniczki oleju i przyjmujemy wersję mimo66, bo sam tak w zimie mam jak i wiele innych aut
grzegorz_g - Sro Maj 01, 2013 12:40
No trochę paniki było przypomniało mi się teraz że kiedyś w mojej alfa 156 też tak było po zakupie a później to znikło także wszystko by się zgadzało.
