Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] problem z elektryką
ukaj - Pią Kwi 26, 2013 16:53 Temat postu: [R200] problem z elektryką witam
potrzebuje porady od Was na temat mojego problemu który napotkał mnie od wczoraj, a mianowicie gdy odpalę Rover-ka wszystko jest ok do momentu aż chcę włączyć światła, nawiew, awaryjne czy opuszczanie szyb auto momentalnie gaśnie gdy przejadę parę metrów to samo spadają obroty i gaśnie, na dodatek prędkościomierz chyba zamienił się w obrotomierz cały czas skacze czy w drodze czy na postoju natomiast obrotomierz czasem się ruszy ale zazwyczaj to nic nie reaguje..... nie mam zielonego pojęcia co może być przyczyną takiego zjawiska proszę o pomoc
z góry dzięki
a i jeszcze jak przekręcę światła to mi się szyba podnosi od kierowcy
Adrian - Pią Kwi 26, 2013 17:30
Na początek sprawdź punkty masy.
leszczu - Pią Kwi 26, 2013 19:10
Adrian napisał/a: | Na początek sprawdź punkty masy. |
A potem alternator, a dokładnie regulator napięcia.
ArekL - Sob Kwi 27, 2013 09:38
Zmierz napięcie ładowania na wolnych obrotach i na 3000 RPM, a później to samo po włączeniu świateł i podaj tutaj.
ukaj - Nie Kwi 28, 2013 18:41
punkty masy sprawdzone są ok, napięcie wygląda następująco:
- na wolnych obrotach 13,7
- na 3000 RPM 13,8
- przy włączonych światłach 13,6
[ Dodano: Nie Kwi 28, 2013 18:41 ]
jakieś inne sugestie ?
ArekL - Pon Kwi 29, 2013 10:28
Za niskie napięcie masz.
Powinno być powiedzmy 14,1 - 14,4 V.
Do wymiany wg mnie regulator napięcia.
Kontrolka ładowania nie świeci się?
ukaj - Pon Kwi 29, 2013 19:02
wiem że trochę małe ale żeby takie jazdy robił kontrolka nie świeci
brkzzz - Pią Maj 03, 2013 23:26
Napięcie co prawda ciut za niskie, ale nie aż tak, żeby umierał jak w opisie tematu. Wariujące wskazówki wskazują trop - brak masy lub niesprawny regulator napięcia przy alternatorze.
ukaj napisał/a: | a i jeszcze jak przekręcę światła to mi się szyba podnosi od kierowcy
Sprawdź wiązkę przewodów przy zawiasach tylnej klapy.
