Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214] Odcięty zapłon
pjetja7 - Sob Kwi 27, 2013 19:49 Temat postu: [R214] Odcięty zapłon Witam wczoraj wróciłem do domu normalnie samochodem. Dziś już pojawił się problem. Wsiadłem rano do samochodu chcę go odpalić a tu nic, tzn kręci ale nie zapali. wiec pojechałem innym samochodem do pracy. Po powrocie wziołem się za sprawdzenie usterki. Świece w porządku kable też itd. Coś mnie tchnęło żeby sprawdzić czy na gazie odpalę. Więc włączyłem tryb awaryjny gazu, bo to sekwencja. i odpalił i sprawa wygląda tak że na gazie odpali a na benzynie nie. Gaz ma własne sterowanie i na gazie w trybie awaryjnym odpalę, ale na benzynie nie bo wygląda jakby miał zapłon odcięty. immo niby gaśnie po wył z pilota ale zapłon nadal odcięty. Czy wie ktoś jak ominąć immo bez elektryka ? mam dwa kluczyki i dwa piloty i blaszkę z kodem awaryjnym do immo i po wprowadzeniu auto zatrąbi ale i tak immo jest uzbrojony.
Adrian - Sob Kwi 27, 2013 20:51
Jak nie odpala na benzynie, to wina usterki układu paliwowego. Immo nie ma tu nic do gadania. Otwórz sobie drzwi i nasłuchuj, czy po przekręceniu kluczyka na pozycję II, słychać z tyłu samochodu brzęczenie pompki paliwa. Zapewne będzie cisza.
pjetja7 - Sob Kwi 27, 2013 20:54
słychać właśńie zresztą miesiąc temu wymieniana
Adrian - Sob Kwi 27, 2013 21:01
A benzynki w baku masz sporo?
pjetja7 - Sob Kwi 27, 2013 21:05
ok10 lna tą chwile
Adrian - Sob Kwi 27, 2013 21:10
Odpalałeś już kiedyś na takim stanie paliwa?
pjetja7 - Sob Kwi 27, 2013 21:18
na starej pompie nawet na mniejszym. na tej jeszcze nie albo może raz. wskaźnik mi pokazuje 1/5 baku
Adrian - Sob Kwi 27, 2013 21:22
To dolej mu jeszcze z 10 litrów i próbuj.
pjetja7 - Sob Kwi 27, 2013 21:25
ale żę co się może dziać to pomoże
Adrian - Sob Kwi 27, 2013 21:31
Wskaźnik w R200 działa jak działa. Po wymianie pompy paliwa mogło coś się poprzestawiać i koniecznie tyle paliwa, ile Ci się wydaje, w baku może nie być. Jak to nie pomoże, będziemy myśleć dalej.
Felipe987 - Sob Kwi 27, 2013 21:32
A moze sie wylacznik kolizyjny aktywowal? Ten pstryczek pod maska...
Adrian - Sob Kwi 27, 2013 21:33
Gdyby on się aktywował, to by nie było słychać pompy przy przekręcaniu kluczyka.
pjetja7 - Sob Kwi 27, 2013 21:43
ok rano skoczę na stacje zatankować i napisze co i jak
Przepraszam że tak późno odpisuje jednak mało paliwa w sumie było 8 l w baku ale dolałem paliwo i odpalił od kopa. Dziekuje za pomoc.
