Zobacz temat - [R620] Lampka podsufitki nie świeci przy otwarciu drzwi
Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Lampka podsufitki nie świeci przy otwarciu drzwi
konrad1993 - Pon Kwi 29, 2013 19:18
Temat postu: [R620] Lampka podsufitki nie świeci przy otwarciu drzwi
Witam wszystkich klubowiczów.
Mam problem ze światełkiem w lampce w wewnątrz samochodu, ponieważ przy otwarciu jakichkolwiek drzwi lampka sie nie załącza. Sprawdzałem bezpiecznik, który jest dobry bo nie przepalony. Krańcówki są dobre, ponieważ wskazują otwarcie drzwi na liczniku. Styki po rozebraniu lampki przeczyściłem i wszystko styka tak jak powinno. Światełko ręcznie świeci przy pozycji I. Jedynie w pozycji środkowej nie świeci. Co może być przyczyną ? Ktoś coś może poradzić, ponieważ jestem zielony w tym temacie. Pozdrawiam
KRYS - Wto Kwi 30, 2013 21:46
Zapalniczka działa?
jeżeli nie to bezpiecznik pod maską chyba 15A przepalony
konrad1993 - Sro Maj 01, 2013 09:20
tak zapalniczka działa, który bezpiecznik mam sprawdzić dokładnie?
kruszan - Sro Maj 01, 2013 10:35
konrad1993 napisał/a:
użyj szukajki, na forum lub na www są piękne wstawki wszystkich bezpieczników + instrukcja w której też są, wydrukuj sobie i wsadź do auta na przyszłość, na pewno przyda się taka ściągawka bo trochę ich jest...
konrad1993 - Sro Maj 01, 2013 11:42
Jeśli chodzi o bezpiecznik pod maską to jest dobry, ponieważ jakby był zły to w pozycji I jak ustawiam ręcznie lampka by się nie zapalała, a się zapala. Co odpowiada jeszcze za to światełko ? Jakiś moduł ?
heartless - Sro Maj 01, 2013 12:13
Może krańcówki.
konrad1993 - Sro Maj 01, 2013 12:31
wydaje mi się, że krańcówki są dobre, ponieważ wskazują na liczniku otwarte bądz zamknięte drzwi poprawnie
luKasz92 - Nie Maj 12, 2013 17:26
Jak ostatnio wymieniałem podsufitkę i ta lampka wisiała sobie to też nie zapalała się na środkowej pozycji. Dopiero jak przykręciłem ją do karoserii to świeciła. Może właśnie jest taka sytuacja u Ciebie. Spróbuj docisnąć lampkę do dachu a jak nie to odkręć ją całkiem i przykręć jeszcze raz. Może pomoże :)
konrad1993 - Pon Maj 13, 2013 07:46
Niestety próbowałem już tak na milion sposobów.. musi gdzieś być problem z prądem, ponieważ po sprawdzeniu przez diode świeci ona na kostce tylko w jednym miejscu a powinna w tym drugim też świecić :( co to może być ?
misiek6a12 - Sro Sie 14, 2013 22:29
mam dokładnie to samo. auto rozkręcone i doszedłem do skrzynki bezpieczników pod kierownicą. tam do przekaźnika ( duża czarna puszka na środku skrzynki) od boku dochodzi kostka z 3 przewodami. i od samej lampki do tego miejsca mam sprawne. nie wiem, może ta puszka. był w niej zimny lut, ale po naprawie nadal nie działa. sprawdź ją też u siebie. może to coś pomoże :|
