Rover serii 600, Honda Accord - [R620i] - Brak iskry
Kamilo - Sro Maj 08, 2013 15:33 Temat postu: [R620i] - Brak iskry Witam. Jestem posiadaczem Rovera 620i 2.0 16V. Mam problem z brakiem iskry. Wymienilem caly aparat zaplonowy myslalem ze cos pomoze okazalo sie ze nie, nastepnie sprawdzilem czujnik wstrzasowy okazuje sie ze tez jest wpozadku. Powiedzcie prosze czy padnieta centralka od gazu i brak iskry moze byc spowodowane tym ze padl komputer. Z gory serdecznie dziekuje za pomoc.
klocuch12 - Nie Maj 12, 2013 02:33
BorysOpole - Nie Maj 19, 2013 17:00
kable sprawdzałeś ?
soviet100 - Nie Maj 19, 2013 19:04
Tak i wszystkie kable na raz poleciały ? zastanów się . Czujnik położenia wałka oscyloskopem sprawdź.
Kamilo - Nie Cze 02, 2013 10:04
Czujnik polozenia walkamusi byc dobry bo po tej awarii wymienilem caly aparat
soviet100 - Nie Cze 02, 2013 11:14
Sprawdź czy na pewno cewka jest dobra :
Obwód niskiego napięcia
(między końcówkami A i B)
0,6 – 0,8 ohma
Obwód wysokiego napiecia
(między końcówka A i końcówka wysokiego napięcia)
13 – 19 kohma
Kamilo - Sro Cze 05, 2013 22:58
Cewka czujnik polozenia walka znajduje sie w tym calym aparacie prawda? Wymienilem calutki aparat i dalej jest to samo:(
mianko - Czw Cze 06, 2013 00:20
sprawdź czy masz prąd w module zapłonu po przekręceniu kluczyka w stacyjce, czy on w ogóle wchodzi i wychodzi z modułu
