Rover serii 75, MG ZT - [R75]Problem z działaniem klimatyzacji...
falko29 - Czw Maj 09, 2013 15:39 Temat postu: [R75]Problem z działaniem klimatyzacji... Witam
Włączam klimatyzację, słychać charakterystyczne cyknięcie sprzęgiełka klimatyzacji i sprężarka zaczyna tłoczyć , po jakichś 3 minutach , sprzęgło sprężarki zaczyna łapać i puszczać, praktycznie co sekundę - łapie/ puszcza/ łapie/ puszcza....
Do kabiny leci ciepłe powietrze, przewody klimy również są ciepłe...
Ciśnienie gazu w układzie "jakieś tam" jest, bo przecież jakby była pusta, to by klima nie załapała w ogóle ?
apples - Czw Maj 09, 2013 15:55
falko29 napisał/a: | ciśnienie gazu w układzie "jakieś tam" jest, |
falko29 napisał/a: | bo przecież jakby była pusta, to by klima nie załapała w ogóle ? | Właśnie nie załapuje ... czujnik rozłącza - albo uszkodzony ... albo sprzęgło rozwalone ... albo za mało lub za duże czynnika ... albo wentylator uszkodzony i jest zbyt duże ciśnienie w układzie. Jedz chłopie na sprawdzenie ciśnień w w układzie, a potem zadawaj pytania.
Na przyszłość http://forum.roverki.eu/search.php
falko29 - Czw Maj 09, 2013 16:00
Zadałem pytanie, własnie, by ewentualny problem móc wyeliminować samemu. Nie wiedziałem, że praktycznie wszystko zależy od ciśnienia gazu.
A wentylator klimy działa, więc być może zwykłe dobicie gazu wystarczy , o ile nie okarze się, ze układ jest pełny gazu i problemem jest co innego.
apples - Czw Maj 09, 2013 16:05
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51449
falko29 - Sob Lip 27, 2013 13:16
odświeżę temat...
Starą sprężąrkę zablokowało wewnątrz, spaliło sprzęgło (rozpadło się) , oraz wypaliło cewkę...
Zmieniona sprężarka, układ szczelny, nabity gazem, sprzęgiełko zaskakuje, ciśnienia w układzie prawidłowe, na niskim i wysokim ciśnieniu, idealne parametry.
Ale rurki od klimy nie robią się zimne, a do kabiny nie leci chłodne powietrze... Jakiś pomysł ? Mechanik mówi, ze może mam cały układ zasyfiony resztkami ze starej sprężarki, bo zmieliła sie doszczętnie i trzeba płukać układ.
Sprawdziłem dzisiaj, że gruba rurka jest ciepła i cienka też jest ciepła, ale tylko do pewnego miejsca. Od strony kabiny jest super lodowata , oznaczyłem to miejsce na zdjęciu... Czy to może oznaczać przytkany układ ?
sew87 - Wto Lip 30, 2013 17:25
a w moim pojawil sie problem na wlaczonej klimie na najmniejszy podmuch ,auto strasznie muli i przy jezdzie tak jakby przerywalo auto i nie jechalo a nagle znow jedzie
falko29 - Wto Lip 30, 2013 20:31
problem z kompresorem. blokuje on koło pasowe co spowalnia cały silnik... miałem to samo, potrafiło mi zatrzymać silnik na wolnych obrotach...
sew87 - Wto Lip 30, 2013 22:19
ile takie cosik kosztuje ?i ile wymiana
pelson91 - Wto Lip 30, 2013 22:26
falko29 napisał/a: | Ale rurki od klimy nie robią się zimne, a do kabiny nie leci chłodne powietrze... Jakiś pomysł ? Mechanik mówi, ze może mam cały układ zasyfiony resztkami ze starej sprężarki, bo zmieliła sie doszczętnie i trzeba płukać układ. |
Może masz czujnik temperatury na rurkach uwalony? Ja miałem mocno zaśniedziały, po wymianie problemów brak.
[ Dodano: Wto Lip 30, 2013 23:26 ]
sew87 napisał/a: | ile takie cosik kosztuje ?i ile wymiana | Regeneracja kompresora to koszt kilkuset złotych, zakup używanego to duża loteria, a zakup nowego to koszt już liczony w tysiącach. Ja kupiłem używany kompresor, zapłaciłem śmieszne pieniądze bo 120zł, ale na razie (odpukać!) działa. Chociaż ciekawe od czego koło pasowe mi siadło...
sew87 - Wto Lip 30, 2013 22:28
aha czyli winny kompresor ,a co wy radzicie zrobic
falko29 - Czw Sie 01, 2013 07:44
kupić i wymienic
Ja dałem 80 zł za sprawny kompresor z mojej wersji silnikowej
[ Dodano: Czw Sie 01, 2013 08:44 ]
pelson91 napisał/a: |
Ale klima normalnie się włącza, poza tym miejsce gdzie styka się ciepłe i zimne, jest daleko od czujnika
