Rover serii 600, Honda Accord - [r620]brak mocy powyzej 2tyś obrotów
ludwik91 - Pon Maj 13, 2013 22:17 Temat postu: [r620]brak mocy powyzej 2tyś obrotów Witam. Mam problem ze swoim roverkiem sprawa ma sie mianowicie tak ... Autko gdy jest zimne ciagnie normalnie ma odejscie i jest pieknie a po przejechaniu jakiegos kawałka autko dochodzi do 2tys obrotow i slabnie zapala sie check. i nieraz gasnie slabnie nieda sie jechac wiecej niz90km/h zatrzymam sie na 10/15min i jest dobrze gdzy sie zagrzeje auto jak by nie mialo turbo 2.5max 3 tys obrotow,bialy dym pedal w podlodze i jak by odcinka auto slabnie obroty spadaja i zapala sie check gdy puszcze gaz check gasnie i niekiedy auto gasnie wgl podczas jazdy .
Prosze o pomoc z góry dziekuje
Brt - Pon Maj 13, 2013 22:38
Hej
Po pierwsze .. Twoje auto to Rover 620 SDi
Co do reszty to hmm ... skoro zaświeca Ci sie check engine, to spróbowałbym odczytać błędy z kompa przy pomocy tej procedury.
http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
Przy okazji pzrejrzyj tez to w wolnej chwili na przyszłość: http://www.roverki.pl/zrob-to-sam/seria-l.html
Jak Ci sie uda odczytać kody błędów, to będzie łatwiej zdiagnozować usterkę.
Standardowo proponuję posprawdzać rury od turbo i wiązkę przewodów idącą do pompy wtryskowej oraz cienki kabelek wychodzący od pierwszego po lewej wtryskiwacza (stojąc przodem do silnika). A co do białego dymu ... czy płyn chłodniczy nie ubywa
Narazie tyle ... odczytaj błędy i napisz co wyszło ... wtedy będziemy dalej myśleć.
ludwik91 - Wto Maj 14, 2013 11:09 Temat postu: [r620]brak mocy powyzej 2tyś obrotów Co do plynu znalazlem ustreke waż byl nie szczelny pekniety i przy wyzszych obrotach uciekał płyn chlodniczy w oleju ani grama płynu a co do błedu zaraz bede sprawdzał
mareczek - Wto Maj 14, 2013 11:22
Siemka mam ten sam problem tylko mi to tego wszystkiego obroty sie zawieszaja patrzalem wszystko i nic nie widze aby cieklo...mam jeden minus nie mam chyba lampki od checka...
ludwik91 - Wto Maj 14, 2013 14:20 Temat postu: [r620]brak mocy powyzej 2tyś obrotów Powinieneś miedź kontrolke "check engine "taka pomaranczowa lampka rysunek silnika
mareczek - Wto Maj 14, 2013 17:42
no wlasnie podejrzewam ze poprzedni wlasciciel ja usunol...musze kupic taka tylko nie wiem gdzie i jaka?
maciej1 - Sro Maj 15, 2013 04:28
Kontroliki silnika czyli tzw. "czeka" nie można tak usunąc co najwyżej odłączyc ją z jakiś powodów. Jest ona umiejscowiona w desce obok zegarów, pod światło powinno byc ją widac
Brt - Sro Maj 15, 2013 09:38
na bank żarówka wyjeta ... zapytać w sklepie o żaróweczki do kontrolek ... pewnie jakaś 1,2W mocy wsuwana ...
mareczek - Sro Maj 15, 2013 12:53
patrzalem pod slonce nic nie widac...czyli wyjeta
