Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 200] świst/szum podczas dodawania gazu na biegu
szczygielll - Nie Maj 19, 2013 08:34 Temat postu: [Rover 200] świst/szum podczas dodawania gazu na biegu Witam,
proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki. Gdy rozpędzam samochód to w momencie dodania gazu słychać głośny świst/szum, natomiast gdy samochód jedzie ok 90 km/h i ustabilizuje prędkość jazdy gazem to silnika w ogóle nie słychać tylko słychać szum opon i tym podobne. Świstu/szumu nie słychać gdy auto jest na luzie czy postoju, odczuwalny i głośny jest tylko podczas rozpędzania samochodu na włączonym biegu, natomiast uspokaja się jak już wspomniałem podczas ustabilizowania prędkości jazdy. Wciskanie sprzęgła nie ma wpływu na głośność tego szumu/świstu dochodzącego z silnika.
Proszę o pomoc.
BigBoyPL - Nie Maj 19, 2013 10:26
Mam tak samo. Gwiżdże jak się przyśpiesza, wciśnięcie sprzęgła nie powoduje ustania dźwięku. Dźwięk słychać w środku samochodu a przy otwartej szybie nic nie jestem w stanie usłyszeć. Na dodatek świszczy coraz głośniej w miarę rozpędzania. Szczególnie dokładnie jest to słychać na 1 i 2 biegu jak się powoli rozpędzamy i się wsłuchamy. Jak stoi takie coś się nie dzieje także stwierdzam że piszczy jak kręcą się koła. Więc to albo klocki ocierają o tarcze, albo łożysko półosi.
szczygielll - Nie Maj 19, 2013 11:06
U mnie jak wciśnie się sprzęgło to szum/świst momentalnie cichnie i słychać tylko szum opon i powietrza. A jak się toczy samochód i na wciśniętym sprzęgle wcisnę gazu to nie słychać tego świstu dopiero jak puszcze sprzęgło i będę dodawał gazu na wrzuconym biegu świst powraca.
pawel_25 - Pon Maj 20, 2013 13:07
Jeżeli masz możliwość wjazdu na kanał, to sprawdź czy podczas dodawania gazu nie ma gdzieś nieszczelności na wydechu, u mnie na luzie nie było to aż tak zauważalne ale w czasie jazdy podczas dodawania gazu dosyć głośno gwizdało. U mnie winny był łącznik elastyczny.
BigBoyPL - Sro Maj 22, 2013 14:04
Skoro przy wciśnięciu sprzęgła ustaje to nie jest to jak u mnie spowodowane ruchem kół tylko ruchem jakiś części w skrzyni biegów czyli można obstawić któreś łożysko w skrzyni.
szczygielll - Sro Maj 22, 2013 14:22
W jaki sposób zdiagnozować czy jest to skrzynia biegów ?
Inttruz - Sro Maj 22, 2013 15:21
Proponuje jeszcze sprawdzić czy nie ma nieszczelności przy filtrze powietrza lub rurze odchodzącej od niego.
Np, po zdjęciu rury od filtra przy dodawaniu gazu słychać zazwyczaj charakterystyczny świst troche podobny do latającego paska.
Wiec jakby u ciebie była nieszczelność to równie dobrze stamtąd może wydobywać się ten dźwięk.
BigBoyPL - Sro Maj 22, 2013 18:58
Kolega wyżej nie przeczytał że na luzie przy dodawaniu gazu świst nie występuje.
Inttruz - Czw Maj 23, 2013 00:08
A to przepraszam, ten fakt pominąłem jakoś. Mój błąd
