Zobacz temat - R75 by Legwan
Nasze auta - R75 by Legwan
Legwan1989 - Sob Maj 25, 2013 14:10
Temat postu: R75 by Legwan
Witam wszystkich !
W sumie jestem z wami już prawie od półtora roku ale jakoś nigdy nie zaglądałem do tego działu :razz:
No ale w końcu przyszedł ten czas i oto przedstawiam Wam moje autko
Jest to Rover 75 z 2000 roku. Silnik 2.0 V6 (benzyna) o mocy 150 KM.
W marcu 2012 wstawiałem do niego gaz sekwencyjny. Przy zakupie (styczeń 2012) na wyposażenie auta składało się między innymi: 4 elektryczne szyby, elektryczne i podgrzewane lusterka, dwustrefowy climatronic, komputer pokładowy, ABS, ASR.
Już po zakupie dołożone zostały: halogeny przeciwmgłowe przednie, czujniki cofania, domykanie szyb. A także kilka mniej lub bardziej drobnych rzeczy typu mgiełkowe spryskiwacze, kierownica z nowym obszyciem, gałka zmiany biegów + mieszki, sprzęt audio, radio CB.
W przyszłości planuje jeszcze dorzucić do niego elektryczne, podgrzewane fotele w skórze i kanapa także skóra, elektryczną roletę a także dołożyć otwieranie bagażnika z pilota.
Na pewno w międzyczasie pojawi się kilka innych pomysłów ale na tą chwilę to są trzy które mam w planach na nieokreśloną przyszłość. W zasadzie staram się w jak najmniejszym stopniu zmieniać wygląd auta, jedynie doposażyć go w oryginalne i często użyteczne zabawki.
A oto mój Roverek:
Z widocznych zmian które dokonałem to miedzy innymi:
-obszyta kierownica
- złożona sekwencja, butla w kole (54L), wlew gazu przy wlewie paliwa a oto przełącznik gazu:
W bagażniku też zaszły małe zmiany, ogolnie wszystko znalazło swoje miejsce.
-Oryginalny trójkąt wyleciał a zakupiłem komplet z uchwytem od Audi
- gaśnica także została umieszczona na uchwycie, akurat pod nią spokojnie mieści sie lewarek i apteczka
-uniwersalne czujnik cofania, niewielki koszt (niecałe 100zł) a naprawdę dobrze się sprawdzają, zainstalowane jakoś w kwietniu 2012
czujniki
wyświetlacz zamontowany pod światłem trzeciego stopu
widok wyświetlacza w lusterku ( taki układ duzo ułatwia cofanie bo wciaz obserwujesz lusterka a przy okazji widzisz takze wyświetlacz)
-domykanie szyb po zamknięciu auta z pilota
http://www.youtube.com/watch?v=Pnz46y7sxqY
a także wyłącznik w razie gdybyśmy chcieli chwilowo zrezygnowac z domykania szyb (przełącznik po prawej)
Obok przełącznika domykania szyb , po lewej stronie jest włacznik zasilania z akumulatora, tym przyciskiem mogę włączyć zasilanie radia CB, a takze subwoofera i wzmacniacza.
Umiejscowienie subwoofera i wzmacniacza:
sam głośnik jest o mocy 300W, w tylnej kanapie zrobiłem otwór od strony bagażnika i przymocowałem go do niej. Od strony kabiny głośnik jest niewidoczny za to dobrze słyszalny. Tak wiec kanapa od wewnatrz nie zmieniła wygladu:
Przednia konsola przeszła sporo zmian i na tą chwilę prezenetuje się tak:
Oryginalne radio zamieniłem na Alpina CDA-117Ri (z gotowym podłaczeniem pod sterowanie z kierownicy), dodatkowo wrzuciałem radio Cb które miałęm na stanie. W przyszłości planuje je zmienić na jakieś lepsze. Dodatkowo zainstalowałem mała diodę po lewej stronie radia informującą o włączonym wzmacniaczu lub radiu Cb, tak więc jeśli zapominam o wyłączeniu zasilania dioda mi o tym szybko przypomina.
Antena od radia Cb jest zamontowana na stałe na dachu:
Ponadto dorzuciłem do środkowej konsoli uchwyt na kubek dla kierowcy a pasażera przerobiłem na uchwyt pod iPoda którego podłączam do radia
Od niedawna pojawiła sie nowa roverkowa gałka a także nowe mieszki pod nią a także pod dzwignię ręcznego.
W podłokietniku tylnej kanapy czeka pilot do radia a także w razie czego długopis i notesik :D
A tutaj można zobaczyć efekt zmiany oryginalnych spryskiwaczy na mgiełkowe z Citroena:
http://www.youtube.com/watch?v=ELoJrX_Mk2M
Do samych sprysków musiałem zrobić małą przejsciówkę bo były dużo mniejsze od oryginalnych
Możlwe że jeszcze jakichś zmian dokonałem ale na tą chwilę o tym nie pamiętam. Od tej pory będę starał sie w miarę na bieżąco wspominać o większych zmianach ;)
rafalmis1 - Sob Maj 25, 2013 15:35
Kierownica: ciekawa alternatywa jak się nie ma drewnianej
Spryskiwacze: wielki plus
Naglosnienie: masz może więcej zdjęć z montażu głośnika w kanapie?
Gała: w poprzednim samochodzie miałem taką i niestety skóra zeszła po 15-20 tys. Dlatego konserwuj ja non stop
[ Dodano: Sob Maj 25, 2013 16:34 ]
Czujnik cofania: wręcz rewelacyjnie zrobiłeś
[ Dodano: Sob Maj 25, 2013 16:35 ]
Spryskiwacze llamp, nie są oryginalne??
Legwan1989 - Sob Maj 25, 2013 16:16
Spryskiwacze lamp - miałem je w poprzednim zderzaku ale po stłuczce zakupiłem nowy bez sprysków. Właściwie mając je i tak nie wiedziałem jak ich użyć, czytałem ze co któryś cykl powinny prysnąć ale tak się nie działo.
Co do samego montażu głośnika w kanapie nie mam zdjęciu ale przed montażem a właściwie zakupem pomierzyłem rozmiary tej wnęki w kanapie, o ile dobrze pamiętam to było chyba 28-30 cm wiec poszedł o średnicy 25 centymetrów. W skrócie: za materiałem od wnętrza kabiny znajduje się maskownica by przypadkowo ktoś nie zrobił dziury w głośniku wiec nie ma obaw o uszkodzenie membrany, następnie jest dodatkowa płyta pleśniowa o kwadratowym wymiarze z wyciętym otworem na głośnik by wzmocnić jego osadzenie, na to płyta widoczna od strony bagażnika. Całość skręcone śrubami. Gdzieś tam wewnątrz musiałem uciec kilka prętów by przeszedł głośnik.
Zabieg zapewne powtórzę gdy będę zmieniał wnętrze na skórę ;)
rafalmis1 - Sob Maj 25, 2013 17:34
w sumie musiałbym to widzieć. Bass jest OK. mam wolny wzmacniacz i głośnik 30cm
Legwan1989 - Czw Sie 08, 2013 21:56
A w międzyczasie wpadły nowe uchwyty do mocowania dywaników ;)
[ Dodano: Czw Sie 08, 2013 22:56 ]
rafalmis1, przy okazji przekładki na skóry porobiłem kilka zdjęć kanapy i sposobu montażu tego głosnika. Nie będę się rozpisywał co i jak dokładnie zrobić, bo to po prostu trzeba dopasować wg głośnika ktory ma się na stanie ;)
Zrzucić ta czarną płytę z tyłu kanapy, wyciąć gumówką kawałek srodkowego pręta który akurat przechodzi na wysokosci podłokietnika i kawałek usztywnienia materiału-co by dzwięk lepiej się przedostował do wnętrza kabiny. Po wycięciu kółka w tej tekturze zostaje tylko ostatnie poszycie kanapy.
Jako że został sam materiał warto jakoś wzmocnić głośnik przed uszodzeniem z wnętrza kabiny, ja akurat maiłem idealnie pasującą maskownice:
W płycie wyciąc otwór na głosnik, najlepiej takiej wielkości by membrana nie uderzała o rant podczas pracy. Podobnie zrobić z jakąs dodatkową płytą ktora wzmocni mocowanie subwoofera na oryginalnej czarnej płycie
Skręcić płyty razem (wzmocnienie do srodka kanapy) i przykręcić głośnik do płyty
Na koniec, aby sama płyta lepiej trzymała się kanapy przykrecic blachowkrętami do rurek stelaża po obu stronach głośnika
czort - Czw Sie 08, 2013 22:16
a ile CIę wyniosła kierownica, podoba mi się
Legwan1989 - Czw Sie 08, 2013 22:25
kierownice kupowałem na allegro za jakies 200zł
pbskarpy - Pią Sie 09, 2013 08:36
Antena od CB na stałe... hm... Przed zakupem już bym ominął Twój egzemplarz na allegro.
Jak wygląda dach, gdy się to coś zdejmie...? Po prostu dziury w dachu?
Legwan1989 - Pią Sie 09, 2013 15:50
dziura zostaje gdy ściągasz całą antene wraz z kablem, antene demontuje się bez główki. Równie dobrze (przy całkowitym demontazu CB) można dać jakąs uniwersalną zaślepkę.
Ogólnie jestem zdania ze jak już korzystać z CB to antena na stałe, przynajmniej ma się normalny zasięg. A na allegro ten egzemplarz nie trafi, za bardzo go lubię :D
[ Dodano: Pią Sie 09, 2013 16:50 ]
BTW juz mam wrzucony zupełnie inny zestaw CB wraz z anteną, pozniej zapodam fotki ;)
szpynior - Pią Sie 09, 2013 16:06
Z tym głośnikiem spoko ale uważam iż sporo tracisz nie mając go w zamkniętej skrzyni. Jako że obecnie obmyślam projekt wykonania audio w bagażniku rozważałem też takową możliwość . Lecz chyba zdecyduję się na budowę skrzyni coś jak : http://golf.ppuatom.com/thumbnails-6.html .
Zastanawia mnie jeszcze do czego przymocowałeś uchwyt od gaśnicy ?
Legwan1989 - Pią Sie 09, 2013 16:37
U siebie mam gaz więc ten pomysł by już nie wypalił , ale przyznaje ze ciekawie to wygląda ;) Co do mojego sposobu montażu, efekt końcowy mnie zadowala i miejsca tez niewiele zabiera
Uchwyt do gaśnicy uniwersalny, miałem taki w poprzednim aucie. Zamocowałem coś podobnie jak głośnik , za okładziną dałem malutką płytkę pilśniową by pewniej się trzymało a by płyta nie uderzała o blachę czy coś trochę gąbki czy czegoś tam dałem , już nie pamiętam. Trzyma się dobrze i bez żadnych uderzeń czy tym podobnych ;)
[ Dodano: Pią Sie 09, 2013 17:37 ]
a tak wpasowało się radio Yosan 3031 Turbo w miejsce starego. Aby uniknąć stłumionego dźwięku podłączyłem mały głośniczek zewnętrzny przyklejony do górnego lewego rogu przedniej szyby
antena też nowa, za zwykłą 140cm przyszła już konkretna Sirio 5000 Turbo czyli dwumetrowa :D
Na zestawie jeżdżę tydzień i jestem bardzo zadowolony :)
MatiNitro - Sob Sie 10, 2013 08:52
Ale masz chłopie choinkę :D
Legwan1989 - Sob Sie 10, 2013 08:58
MatiNitro napisał/a:
:D
