Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 ] Problem z zaworem EGR
Wurcy - Sob Maj 25, 2013 18:13 Temat postu: [R25 ] Problem z zaworem EGR Witam.
Jakiś czas temu moje autko tj Rover 25 TDi straciło na mocy głównie podczas przyspieszania (tak jakby 'zamula') + troszke przy tym zamulaniu kopci. Wyczytałem, że problemem może być zawór EGR więc postanowiłem się do niego dobrać. Od razu jednak jak się nad nim pochyliłem zauważyłem że taki cieniutki wężyk (który z niego wychodzi to czujnika jak mniemam) jest odczepiony.
Czy to mogło być przyczyną spadku mocy podczas przyspieszania czy też zbieg okoliczności/nieistotny fakt a zawór i tak powinienem zatkać?
Proszę o wyrozumiałość. Jestem totalnym laikiem.
Chester - Nie Maj 26, 2013 13:07
jesli ten wezyk jest zdjęty tzn ze zawór jest zamknięty(nie pracuje pocisnienie don nie dochodzi) poszukaj nieszczelności w dolocie tj. od turbiny to kolektora sprawdz wszystkie weze...
Wurcy - Nie Maj 26, 2013 21:52
Wężyki wyglądają wszystkie ok. A odkręcenie zaworu będzie dosyć trudne bo śruby są strasznie zapieczone. Może to byc coś innego czy jechać z zaworem do mechanika?
tomi_zog - Pon Maj 27, 2013 11:29
jak mi pekla rura od intercoolera (ta dluga) to tez auto zamulalo i kopcilo..
jak chcesz to mozesz podjechac to oblokamy co jest nie halo..
bociannielot - Pon Maj 27, 2013 12:13
Ja też bym nieszczelność jakąś bardziej obstawiał, powiedz wymieniałeś coś ostatnio w aucie czy coś? Może przypadkiem coś przestawiono?
RAKU_44 - Pon Maj 27, 2013 17:06
Jak już gmerasz przy dolocie to polecam go przeczyścić z nagaru, a EGR zaślepić, u mnie po przeczyszczeniu wyraźnie auto dostało kopa bo prześwit zwiększył się prawie po 1 cm z każdej strony.
Przyjrzyj się też przepływce czy nie jest zbytnio zabrudzona.
Wurcy - Pon Maj 27, 2013 17:09
Nic nie wymieniałem, nie licząc oczywiście oleju, filtrów(powietrza, oleju i paliwa) w lipcu zeszłego roku.
Z EGR mam ten problem, że nie mam sprzętu żeby podołać tym zapieczonym śrubom
RAKU_44 - Pon Maj 27, 2013 17:21
WD-40 ewentualnie coca-cola w kilku aplikacjach i powinno pójść
wacek - Wto Maj 28, 2013 10:38
sprawdź przepływomierz. na 80% stawiam, że to wina przepływomierza
