Rover serii 600, Honda Accord - [R 620 i] niesprawny uklad chlodzenia
and77 - Sro Maj 29, 2013 16:56 Temat postu: [R 620 i] niesprawny uklad chlodzenia witam,mam taki problem,wyciekal mi plyn chlodniczy,wiec wymienilem chlodnice bo byla zerdzewiala i cala mokra,dzis zauwazylem ze w korkach temperatura sie podniosla,gdy podjechalem pod dom otworzylem maske i patrzylem czy sie wiatrak zalączy,nie zalączyl sie temperatura byla ok ale w zbiorniczku wyruwnawczym az sie gotowalo a przez korek w zbiorniczku wyciekal plyn,weze byly miekkie,czy po wymianie chlodnicy trzeba tez odpowietrzyc uklad? 2-gie pytanie trzy padl czujnik wentylatora?
iambasta - Sro Maj 29, 2013 20:08
Ja bym zaczął od bezpieczników, mi padają średnio raz do roku, sam nie wiem dlaczego. O ile się nie myle jeden bezpiecznik będzie pod maską, drugi koło fotela kierowcy. Później sprawdziłbym podłaczenie okablowania do chłodnicy. Kiedyś jeden z wulkanizatorów zauważył u mnie, że miałem odłączony kabel do wiatraczka... nie wiem czy sie wypiął czy któryś z miłych mechaników przy zmianie oleju mi nie odpiął.
and77 - Nie Cze 02, 2013 15:14 Temat postu: [R 620 i] juz sprawdzalem ale pod maska ,a drugie sa kolo fotela w którym miejscu?czy pod deska?uszykowal sobie przewody i jutro sprawdze wiatrak na krótko
[ Dodano: Czw Maj 30, 2013 10:41 ]
wentylator na krótko dziala,w zbiorniczku nic nie bąbelkuje,węże miekie,najpierw nagrzewa sie górny a pózniej dolny,chodzil pół godziny temperature zlapal juz po paru minutach,bezpiecznik dobry,odpowietrznika nie moglem ruszyc to przy zdjetym korku chlodnicy naciskalem górny wąz aby pozbyc sie powietrza ale tylko wylatywal plyn
[ Dodano: Czw Maj 30, 2013 11:24 ]
kiedys tak mialem w astrze byl zmostkowany czujnik a wystarczylo tylko go wymienic i wiatrak chodzil,jutro kupie ten czujnik i zobacze czy bedzie sie zalanczal
[ Dodano: Nie Cze 02, 2013 11:30 ]
czujnik kupilem i wymienilem,ale jeszcze nie sprawdzilem czy sie zalączy wiatrak,a propo tych czujników,jest chyba 4 rodzaje,w hurtowniach wszyscy mi pokazywali na klucz 17,19 i wjednym jeszcze 22 nawet byl na 13 a ja mam na 24 ,jest on osadzony przy górnym wezu a wedlug katalogu niby powinien wchodzic w chlodnice
[ Dodano: Nie Cze 02, 2013 16:14 ]
dla wszystkich co maja podobny problem, po wymianie tego czujnika wentylator dziala,bede obserwowal czy cos sie jeszcze zmieni
BlackD - Nie Cze 02, 2013 17:44
Piwo się kolego należy. Jak wentylator na krótko chodzi i bezpieczkik cały to na 99,9% uwalony jest czujnik.
and77 - Pon Cze 03, 2013 14:15 Temat postu: [R 620 i] tak jak pisalem ze mialem podobny przyklad z astra,ale kazde auto jest inne i liczylem na jakas podpowiedz kolegów z forum,tylko ze ze 130 odwiedzajacych to tylko jedna osoba cos podpowiedziala,a piwko juz wypilem
