Rover serii 600, Honda Accord - [Honda Accord] Rozrusznik cyka
karol6376 - Pon Cze 03, 2013 18:34 Temat postu: [Honda Accord] Rozrusznik cyka Witam.
Po około 2 miesiącach regeneracji rozrusznika zaczał mi cykać, dzisiaj pod pracą dopiero za 4 razem załapał, a pod domem musiałem go puknąć lekko żeby zaskoczył. Rozruszni właśnie wymontowalem z auta. Czytałem w którymś wątku, że odpowiedzialny jest elektromagnes za to. Może mi ktoś podpowiedziec gdzie szukać tego cuda? Przewody zasilające i masa sprawdzałem.
marcin987 - Pon Cze 03, 2013 18:55
O elektromagnesie nigdy nie słyszałem ,ale z moich doświadczeń mogę napisać ,że lubią padać tuleje na wirniku jak maja duży luz to się blokują.
szoso - Pon Cze 03, 2013 18:56
ta część ze wsuwką, masz tam z tyłu dekielek
karol6376 - Pon Cze 03, 2013 19:02
szoso napisał/a: | ta część ze wsuwką, masz tam z tyłu dekielek |
Czyli to co jest w środku tego dekielka będzie odpowiedzialne za cykanie?
szoso - Pon Cze 03, 2013 19:08
raczej tak
miałem to samo, ale kupiłem drugi rozrusznik z pewnego źródła i mam spokój już ze 3 lata
bmar11 - Pon Cze 03, 2013 19:14
Tez mialem problem z cykaniem. Cykal cykal a krecic nie chcial. Łapał po którymś razie. Zawziąłem się i wymontowałem rozrusznik z auta. Okazało się ze wlasnie winny był elektromagnes a dokładnie 2 miedziane płytki które są pod pokrywką i które tworzą z jeszcze jednym elementem zwore. Płytki te były nadpalone więc nie ma sie co dziwic ze był utrudniony przepływ prądu. Poszukałem więc miedzianej, kilkumilimetrowej blachy, odkręciłem te stare płytki (mają kształt litery L) i sam sobie je na nowe wedle tych starych dorobiłem. Od połowy roku spokój a nie wydałem ani grosza
karol6376 - Pon Cze 03, 2013 19:26
Tak wygląda u mnie pod tym deklem, co sądzicie?
zaq - Pon Cze 03, 2013 19:50
no chyba widać że są nadpalone!!!!
pafcio88 - Wto Cze 04, 2013 10:04
Masz te miedziane blaszki które się wycierają z jednej strony z powodu krzywo ocierającego Bendiks-u. Można samemu to naprawić kupić bendiks oraz miedziane blachy(zestawy) niż wozić do regeneracji koszt ok 40-50 zł kupując w chińskim sklepie z częściami u mnie działało po takiej samodzielnej wymianie chodzi sprawnie już od ponad roku.
karol6376 - Sro Cze 05, 2013 17:45
A więc tak, byłem w warsztacie gdzie mi regenerowali i ten grzybek co jest w tym dekielku nie wiem jak sie to nazywa wymienil na nowy bo ten podobno był za długi i nie miał dobrego styku z tymi blaszkami miedzianymi. Nie wiem czy mnie w konia zrobił ale wymienił na nowy, rozrusznik juz wsadzilem do auta i kręci za każdym razem puki co
