Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 200] Pytanie o wentylator
robsson78 - Sro Cze 05, 2013 19:34 Temat postu: [Rover 200] Pytanie o wentylator Odpiąłem czujnik temperatury ECU i przekręciłem kluczyk w stacyjce, kontrolki się zapaliły, słychać było pompkę paliwa.
Czy w tej sytuacji nie powinien włączyć się wentylator chłodnicy ?
leszczu - Sro Cze 05, 2013 19:39
Wentylator się włączy jak odpalisz auto.
robsson78 - Sro Cze 05, 2013 19:49
A odpalę bez podpiętego czujnika ? Przecież ponoć jest on taki ważny.
leszczu - Sro Cze 05, 2013 19:56
robsson78 napisał/a: | A odpalę bez podpiętego czujnika ? |
Wyżej ci już odpisałem.
robsson78 - Sro Cze 05, 2013 20:22
Sprawdziłem, miałeś rację włączył się a po zgaszeniu auta wyłączył się po kilku sekundach.
Przy odłączaniu czujnika zauważyłem że przewód przy samej wtyczce jest lekko przetarty tak że widać splot. Czy może mieć to wpływ na pracę czujnika ? bo myślę że nie.
leszczu - Sro Cze 05, 2013 20:26
robsson78 napisał/a: | Czy może mieć to wpływ na pracę czujnika ? bo myślę że nie. |
Nie, ale lepiej to poprawić.
robsson78 - Sro Cze 05, 2013 20:30
Poprawić ciężko bo przy samej wtyczce jest ta wada ale izolacją okleiłem.
Sam już nie wiem jak jednoznacznie stwierdzić czy ten czujnik temp. ecu mam uszkodzony czy nie.
leszczu - Sro Cze 05, 2013 20:36
Można zmierzyć rezystancje, ale z doświadczenia wiem, że mało nam to daje. Jedyne wyjście to albo kupno nowego, albo podpięcie się pod kompa.
robsson78 - Sro Cze 05, 2013 20:43
leszczu napisał/a: | Można zmierzyć rezystancje, ale z doświadczenia wiem, że mało nam to daje. |
Właśnie.
Czytałem o tym trochę.
Nawet kupno używki nie daje gwarancji bo zawsze ta myśl "a może ten tez jest uszkodzony"
Dzięki za pomoc. Klik.
