Rover serii 75, MG ZT - [R75] Naprawa silnika wentylatra i wielka nie wiadoma
taz87 - Sro Cze 05, 2013 21:08 Temat postu: [R75] Naprawa silnika wentylatra i wielka nie wiadoma Witam. Naprawilem wentylator tak na szybko szczotka minusowa byla zjechana. sprawdzilem modul sterujacy tak na oko nic nie jest upalone kabelki podpiete wszystko czyste ale jak odpalam silnik wlaczam klime na LOW temp. wentylator nie zalancza sie a podobno ma sie wlaczyc. prad na te konektory dochodzi co sa kolo lewego kola. Newiem czy musi nabic wyrzsza temp. w uklad czy wyrzsze cisnienie i potem jest start no niewiem szukam jakiegos nastepnego punktu zaczepienie bo chce zeby to chodzilo tak jak zaplanowal to producent. Prosze o pomoc. Dziekuje z Góry. Pozdro
rafalmis1 - Sro Cze 05, 2013 21:40
Może masz niesprawna klimie i dlatego nie startuje wentylator. Przy 100 stopniach startuje pierwszy bieg, włącz kompa diagnostycznego i obserwuj tym. jak się włączy przy 100 to bieg jest ok
taz87 - Sro Cze 05, 2013 21:56
klima przy jezdzie dziala bo sprawdzalem. tylko nie zalacza sie wentylator. a ja jestem z Mielca woj. Podkarpadzkie gdzie najblizej na kompa????
rafalmis1 - Sro Cze 05, 2013 22:07
Warszawa
taz87 - Czw Cze 06, 2013 07:06
Mam jeszcze pytanie. Odpalam silnik i ile musi uplynac czasu zeby na postoju zalaczyl sie wiatrak klimy mowie o zimnym silniku i nawet stojacym w garazu.
rafalmis1 - Czw Cze 06, 2013 07:31
Odrazu po włączeniu klimy
looke81 - Wto Cze 11, 2013 13:27
rafalmis1 napisał/a: | Odrazu po włączeniu klimy |
W CDT wentylator wlacza sie nawet bez wlaczonego silnika, wlaczasz stacyjke, naciskach "auto" na panelu i wentylator ma dzialac, taka mala roznica pomiedzy wersja benzynowa a dieslem
