Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220SDI]Co to za wtyczka?
MUcha88_OKC - Czw Cze 06, 2013 12:58 Temat postu: [R220SDI]Co to za wtyczka? Witam
Chciałbym prosić szanownych forumowiczów o pomoc. Mianowicie ostatnio gdy grzebałem przy wiązce odkryłem jedną nie podpiętą kostkę i zalepioną izolacją. Znalazłem jej miejsce wpiąłem ją i w zasadzie nic to nie zmieniło. Ciekawi mnie jedynie od czego jest i z jakiego powodu była odłączona...
Tłumaczę gdzie jest:
Stojąc na wprost auta, po lewej stronie silnika idzie wiązka, wzdłuż plastikowej osłony. W tej wiązce m.in. są kable od egr i inne z okolicy egr'a. Teraz od razu nurkując za silnikiem jest przyczepiona ta kostka i kable z niej idą dalej pod silnik do jakiegoś czujnika (chyba) kolor kabli to czerwony i czerwono pomarańczowy. Wpinanie i wypinanie nic nie zmienia w pracy silnika.
mirwin - Czw Cze 06, 2013 13:42
To wtyczka od czujnika temperatury oleju. Czujnik jest uzywany przy klimatyzacji. Często odłącza sie go jak sie zepsuje i zwiera kable od strony silnika by mogła pracowac sprężarka.
Raptile - Czw Cze 06, 2013 14:56
mirwin, nie , czujnik od klimatyzacji jest przy filtrze oleju z boku
MUcha88_OKC - Czw Cze 06, 2013 15:21
Klima tak czy siak nie działa bo jest niestety nieszczelna czy to na pewno to?
mirwin - Czw Cze 06, 2013 16:45
Raptile napisał/a: | mirwin, nie , czujnik od klimatyzacji jest przy filtrze oleju z boku |
Czujnik tak ale wtyczka jest wyżej. To jest 2 pinowa wtyczka. Można jej poszukać w RAVE, tam jest zdjęcie. U mnie w 400 jest właśnie tam.
MUcha88_OKC - Czw Cze 06, 2013 17:14
Ja grzebałem w tym RAWE ale nie znalazłem tam nic co by pasowało lokalizacją a przeklikałem wszystkie wtyczki piny i wsówki
mirwin - Pią Cze 07, 2013 06:31
W R400 to jest C220, a w R200 ma oznaczenie C219 (Oil Temperature sensor). Zdjęcie wtyczki jest przy R400 i powinna byc w tym samym miejscu co w R200. Słabo szukałeś.
Pozdro.
