Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Ubywajacy płyn chlodzacy z jakies rurki
radekg32 - Sob Cze 08, 2013 20:26 Temat postu: [R45] Ubywajacy płyn chlodzacy z jakies rurki Witam,ostatnio zaczal ubywac plyn-obecnie woda destylowana.
Udalo mi sie namierzyc wyciek i jest to rurka ktora wychodzijakby z wewnatrz kabiny,jakby z nagrzewnicy badz skraplacza od klimy.
Auto normalnie sie nagrzewa,ale podczas ustawiania temp. na klimatronicu cieple powietrze zaczyna leciec dopiero przy ustawieniu od 27/ 28 stopni i wzwyz........
Ponizej 27 leci zimne i schodzac co raz nizej do LO schladza normalnie.
Przy nastawieniu na nadmuch cieplego powietrza slychac jakby nierownomierne bulgotanie na wysokosci schowka pasazera.
Za kazdym razem jest wyciek,i musze dolewac wody do ukladu.
Czy to wina od strony nagrzewnicy ?
Adrian - Sob Cze 08, 2013 21:27
Jeśli cieknie z części znajdującej się wewnątrz auta, to będzie wina nagrzewnicy lub przewodów idących do niej po tamtej stronie...
radekg32 - Nie Cze 09, 2013 20:58
| Adrian napisał/a: | | Jeśli cieknie z części znajdującej się wewnątrz auta, to będzie wina nagrzewnicy lub przewodów idących do niej po tamtej stronie... |
A jak i od ktorej strony sie zabrac do nagrzewnicy ,zeby ewentualnie ja przeczyscic i sprawdzic polaczenia ?
