Rover serii 75, MG ZT - [R75] Automat - Palace sie caly czas swiatla stopu
Amigo_uk - Pon Cze 10, 2013 17:56 Temat postu: [R75] Automat - Palace sie caly czas swiatla stopu Witam. Mam problem z palącymi się cały czas światłami stop-u. Pojechałem do mechanika, gdzie doszli do wniosku ze to czujnik. Czujnik został wymieniony problem pozostał. Na dodatek rozpieprzyli oryginalna wtyczkę czujnika.
1. Jak idą kolorami kable we wtyczce czujnika? (zrobili mi tam jakąś pajęczynę)
2. Czy na kablach powinno być napięcie i jeśli tak to jakie i na którym?
3. Gdzie idą te kable (może ktoś dysponuje schematem?)
4. Jeśli nie czujnik to co?
Czujnik jest zbliżeniowy nie mechaniczny.
Z góry dzięki za odpowiedz
SeniorA - Pon Cze 10, 2013 19:34
Amigo_uk, to nie jest czujnik STOPU tylko czujnik położenia pedału hamulca, który daje sygnał do ECM silnika i LSM. Światła stop zasilane są z modułu świateł LSM , pewnie coś tam się podziało (może wilgoć ).Wyczyść wtyczkę od LSM i spryskaj elektrosolem, popraw kontakt .Rozumię ,że silnik współpracuje ze skrzynią dobrze.
[ Dodano: Pon Cze 10, 2013 19:34 ]
Amigo_uk napisał/a: | Jak idą kolorami kable we wtyczce czujnika? | pin 1 j.zielono/fiolet ,pin 2 (masa)-czarny, pin 3 fiolet/zielony , pin 4 zielony/fiolet.
Amigo_uk napisał/a: | Gdzie idą te kable | pin1 do bezp. F7, pin3 do ECM , pin 4 do LSM.
Amigo_uk - Sob Cze 15, 2013 15:41
Dziekuje bardzo za pomoc. Brakowalo bezpiecznika. reszte nabroili mechanicy od siedmiu bolesci...
