Zobacz temat - [R200] skok temperatury na wskaźniku
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] skok temperatury na wskaźniku
simpIe - Sro Cze 12, 2013 17:50
Temat postu: [R200] skok temperatury na wskaźniku
Witam, znow pojawił sie problem z moim roverkiem mam nadzieje ze tym razem mniejszy niz ostatnio... była to uszczelka pod głowica :] . Jadąc wczoraj sobie po miescie zegar na termometrze pokazał maskymalna temperature od razu zgasiłem samochód i otwieram maske a tam płyn jest silnik rozgrzany był tak jak zwykle chyba, woda sie nie zagotowała bo delikatnie i powolutku odkręciłem korek ze zbiorniczka i zadnego parowania z niego nie było. Odpaliłem go dnia następnego tzn dziś przekręciłem raz stacyjke to poziom temperatury wskazywał połowe (90stopni) tyle co na rozgrzanym silniku, poźniej temperatura zaczęła szybko skakać od 120 do 90 .
Proszę Was o pomoc w tej sprawie.
ADI-mistrzu - Sro Cze 12, 2013 18:01
Skąd wiesz ze 120/90 jak tam niema skali?
simpIe - Sro Cze 12, 2013 18:05
gdzieś tak wyczytałem na forum ze normalna temperatura pracy silnika już rozgrzanego wynosi 90 stopni :)
ADI-mistrzu - Sro Cze 12, 2013 18:47
Może termostat nie pracować.
Adrian - Sro Cze 12, 2013 18:52
Skoro następnego dnia, na zimnym silniku i po przekręceniu stacyjki, wskazówka wskoczyła od razu na połowę, to raczej jest jakiś problem z czujnikiem od wskaźnika temperatury, a nie z termostatem. :wink:
robsson78 - Sro Cze 12, 2013 19:14
Proponuję sprawdzić, poprawić, przeczyścić styk masy z aku. do nadwozia, prawdopodobnie w tym leży problem. Jeśli czujnik ulega uszkodzeniu to w większości przypadków przestaje działać, choć awarii na 100% też nie można wykluczać.
Adrian - Sro Cze 12, 2013 19:34
Dokładnie. Takie nagłe skoki, to najczęściej problem z masą.
simpIe - Czw Cze 13, 2013 18:11
Sprawdziłem stan oraz podłączenie kabla masowego do karoserii i wszystko jest ok. Cena nowego czujnika temperatury wody nie jest duża więc zakupie nowy... Jeśli chodzi o czujniki takie to są dwa tam zamontowane jeden co podaje temperature na silnik a ten drugi o ktory mi chodzi pokazuje na temperature na zegarze. powiedzcie mi jeszcze czy to jest dokładnie ten czujnik do mojego roverka ?
http://allegro.pl/czujnik...3314611407.html
Moja bestia R214 si 75kw 16v pojemnosc 1.4 1997rok
Termostat padł mi już dawno, w listopadzie zeszłego roku... wymieniłem go po zimie jakoś ;d
Adrian - Czw Cze 13, 2013 18:40
Taki potrzebujesz: http://allegro.pl/rover-7...3250344422.html
Zamienników z tego co wiem - nie ma.
robsson78 - Czw Cze 13, 2013 18:55
simpIe napisał/a:
Nie. Czujnik do Twojego auta to YCB100420 i tym symbolem się kieruj.
A zamienników nie ma, zgadza się ale napisz do tego sprzedawcy z linku który podałeś bo oni mają wiele czujników których nie wystawiają, sam się przekonałem.
