Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wyświetlacz radia nie działa gdy zalączam klimatyzację
Michal__Mac - Sro Cze 12, 2013 21:56 Temat postu: [R75] Wyświetlacz radia nie działa gdy zalączam klimatyzację Witam,
Mam problem z wyświetlaczem od fabrycznego radia - Harmony. Gdy włączam klimę, po jakiś 5 minutach radio jest w dalszym ciągu podświetlone na pomarańczowo, ale nie widać żadnych napisów/nazwy stacji radiowej, itp. Oczywiście radio działa. Problem znika, gdy wyłączę klimę lub przełączę na tryb eko. Po ok godzinie zaczyna działać poprawnie.
W jaki sposób można pozbyć się tego problemu i używać radia i klimy jednocześnie? Strasznie to irytujące...
Dziękuję za pomoc
maciej75v6 - Sro Cze 12, 2013 22:35
wyciągnij radio odepnij kostki podepnij ponownie i wtedy sprawdź miałem podobny problem
soviet100 - Czw Cze 13, 2013 07:25 Temat postu: Re: [R75 Wyświetlacz radia nie działa gdy zalączam klimatyza
Michal__Mac napisał/a: | Witam,
Dziękuję za pomoc |
Zimne luty na radiu.
Michal__Mac - Nie Lip 14, 2013 20:06
Odłączyłem radio. Szczegółową instrukcję można znaleźć na youtube. Odczekałem jeden dzień i problem dalej się powtarza. W trybie economy jest wszystko ok, ale w trybie klimy nic na radiu nie widać.
Jeżeli chodzi o "zimne luty" to gdzie na radiu one występują? Jeżeli było coś wcześniej lutowane to raczej bym to zauważył. Wszystkie kable są fabryczne, ale jeżeli to jest przyczyna, to raczej wybiorę się do elektryka. Tylko skąd mam być pewny?
Vickers - Nie Lip 14, 2013 20:31
Michal__Mac napisał/a: | to gdzie na radiu one występują? |
Zimne luty nie występują na radiu tylko w radiu. To są w skrócie pęknięcia i uszkodzenia punktów lutowniczych w miejscu przymocowania (przylutowania) elementu elektronicznego czy przewodu do płytki drukowanej. I nie musiało być w nim nic grzebane żeby to się pojawiło. Żeby to sprawdzić to trzeba miernik i szkło powiększające i oglądasz po kolei punkty lutownicze czy któryś nie jest w widoczny sposób uszkodzony.
MaReK - Pon Lip 15, 2013 16:50
Próbowałeś podpiąć radio na stole?
Od tego bym zaczął. Podłączył na stole, zasilił, podał masę, głośniki i antenę.
Michal__Mac - Sro Lip 24, 2013 14:08
Dzięki za sugestie!!
Miałem kiedyś podobny problem w moim poprzednim samochodzie i rzeczywiście były to zimne luty. Radio miało problem z wyświetlaczem i przyciski nie działały tak jak powinny.
Teraz wydaje mi się, że nie mogą to być zimne luty, ponieważ miałbym problemy z tym radiem, dlatego spróbuję jeszcze raz opisać swój problem:
1. Radio działa bardzo dobrze, odbierają wszystkie stacje, nic nie trzeszczy, itp. Obecnie na zewnątrz mamy około 30 stopni. Gdy włączę klimatyzację , po pewnym czasie wnętrze się dobrze schłodzi. Na początku wyświetlacz pokazuje wszystko. Po ok 20 minutach jest tylko podświetlony na pomarańczowo. Tracą się wszystkie napisy. Można to zaobserwować dopiero! jak wnętrze się dobrze schłodzi. Podobny problem pojawia się kiedy odpalam samochód zimą przy minusowych temperaturach. Radio działa, tylko nie widać nic na wyświetlaczu, a kiedy wnętrze się ociepli na radiu ponownie widać napisy.
2. Radio gdy traci napisy działa w dalszym ciągu bardzo dobrze. Wszystkie przyciski działają poprawnie.
3. Gdy wyłączę klimatyzację, po około 30 minutach na radiu z powrotem wszystko widać
Mam nadzieję, że w lepszym stopniu opisałem problem. Z góry dzięki za odpowiedzi!!
MaReK - Sro Lip 24, 2013 15:43
Może powietrze zimne z układu leci bezpośrednio na radio (w jakiś tajemniczy sposób).
A może po prostu wyświetlacz i jego ciekłe kryształy mają dość i jak poczują niższą temp. wyświetlacz przestaje działać A może sterownik wyświetlacza, albo taśma... Weź inne radio na podmianę, schłódź auto i zobacz czy się pojawia problem
