Zobacz temat - [Rover 400] Płyn w zbiorniczku wspomagania bulgocze
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Rover 400] Płyn w zbiorniczku wspomagania bulgocze
fredii - Czw Cze 13, 2013 18:56
Temat postu: [Rover 400] Płyn w zbiorniczku wspomagania bulgocze
Mam takie głupie pytanie. Czy olej w zbiorniczku wspomagania kierownicy może bulgotać? Zbiorniczek nie jest gorący nie ma wycieków. Czytałem, że to objaw powracającego płynu do zbiorniczka i efekt daje taki jakby wrzał. To prawda?
Sirk - Pią Cze 14, 2013 17:32
Nie, to tylko efekt rozszczelniającej się pompy wspomagania/ maglownicy, zasysa powietrze które umyka zbiorniczkiem wyrównawczym. Taki efekt gotującej się wody.
fredii - Pią Cze 14, 2013 17:48
czyli co? Mechanik? Dużo to przy tym roboty?
Sirk - Pią Cze 14, 2013 18:07
Oj żartuje... Jeśli nic Ci nie cieknie, wspomaganie działa ok, to po co szukasz usterki? Płyn od wspomagania pracuje, wiec będzie się ruszał...
fredii - Pią Cze 14, 2013 19:54
Byłem u mechanika, sprawdził i się zaśmiał. Tak ma być. On się rusza a nie bulgocze i pieni, więc jest dobrze :mrgreen:
