Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Wąż chłodnicy gorący, aż parzy
marcin8004 - Nie Cze 16, 2013 20:33 Temat postu: [R416] Wąż chłodnicy gorący, aż parzy Witam,
mam problem z układem chłodniczym w benzynowej 416'stce. Ostatnio pękł mi wąż górny (raczej ze starości, bo w środku szło pęknięcie przez 15cm, które pewnie pruło by się dalej), więc wstawiłem doraźnie rurkę z zapasem 10cm i z tym jeżdżę.
No i od czasu, gdy ten wąż mi strzelił, zacząłem doglądać całego układu. I zauważyłem, że silnik cholernie się grzeje. Nawet na 5min jak go odpalę, to bucha ogień spod maski... A sam wąż aż promieniuje gorącem. Nawet sekundy palca nie przytrzymam... Chłodnica robi się tak samo gorąca u góry. Nie wiem jak na dole, bo nie zmieszczę ręki... Byłem teraz pojeździć trochę szybciej, żeby sprawdzić czy wentylator się załącza, no ale niestety nie ruszył się przez całą jazdę... A temperatura doszła ciut przed połowę skali.
Słyszałem, że te silniki ogólnie mocno się grzeją, no ale kurde bez przesady...?
Przecież płyn się tam pewnie lada moment zagotuje...
To ma prawo się tak dziać, że wentylator jeszcze nie zaskoczył? Może czujnik do wskaźnika mi przekłamuje, a wentylator się spieprzył? Jak to sprawdzić bez miernika?
Proszę o pomoc... Nie chce przegrzać Roverka
soviet100 - Nie Cze 16, 2013 20:40
Wsadź sobie taki termometr jak do pieca długi do zbiorniczka wyrównawczego i będziesz wiedział ile C ma woda . Sprawdź na krótko wiatrak czy chodzi potem zmierz ile ohm ma czujnik (zimny - gorący silnik)
leszczu - Pon Cze 17, 2013 12:43
Jeśli wskaźnik nie pokazuje przegrzania, to w czym problem ?
marcin8004 - Pon Cze 17, 2013 18:03
soviet100 napisał/a: | Wsadź sobie taki termometr jak do pieca długi do zbiorniczka wyrównawczego i będziesz wiedział ile C ma woda . Sprawdź na krótko wiatrak czy chodzi potem zmierz ile ohm ma czujnik (zimny - gorący silnik) |
Z termometrem coś może wykombinuję, ale nie wiem czy ciśnienie mi nie wywali płynu ze zbiorniczka, jak go odkręcę na gorącym silniku?
A ohmów nie zmierzę, bo tak jak pisałem - nie mam miernika...
leszczu napisał/a: | Jeśli wskaźnik nie pokazuje przegrzania, to w czym problem ? |
No właśnie w tym problem, że mam wrażenie że się przegrzewa... Ogień spod maski to nie problem? Pokrywy nawet nie da się dotknąć po 5km, a o wężu już nie wspomnę... To jest normalne?
soviet100 - Pon Cze 17, 2013 21:23
To może podjedź do jakiegoś warsztatu bo dla Ciebie to może być gorące a dla nas normalna temperatura niech to zobaczy jakiś mechanik ile Cię skasuje 10zł ? i będzie wszystko wiadomo tak na odległość trudno mi będzie coś pomóc .
marcin8004 - Pon Cze 17, 2013 21:29
Może i racja... Jak ten wąż strzelił, to się wszystkiego czepiam i wszystko zdaje się być nie tak...
Jutro podjadę. Dzięki za porady!
@edit
No i mechanik rzekł:
Wszystko jest cacy.
Podpiął go pod kompa, pożyłował, temperatura płynu urosła do 104 C i wentylator się ładnie włączył. Sam się gość zdziwił, że w ogóle nie było słychać chodzącego śmigła.
Dodatkowo podpytałem o błędy. Żadnego nie wyrzucił, co też go zdziwiło
Chyba trafił mi się dobry egzemplarz
Dzięki za pomoc
