Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 SDi] sprężarka klimatyzacji
marcin220 - Pon Cze 17, 2013 00:13 Temat postu: [R220 SDi] sprężarka klimatyzacji Witam. Mam problem z klimatyzacją, gdy wciskam guzik silnik ją czuje bo widać po obrotach że trochę się podnoszą, lecz nie załącza się sprzęgiełko na sprężarce, świeżo nabita i szczelna (sprawdzona azotem, próżnia itp). Podejrzenie pada na elektrykę, a dokładniej że nie dochodzi do niej prąd, wie ktoś może jak najlepiej się dostać do sprężarki albo jakiejś kostki? Od której strony najlepiej to zrobić?
Sirk - Pon Cze 17, 2013 16:48
Napisz czy klima oryginalna czy dokładana DIAVIA??
soviet100 - Pon Cze 17, 2013 21:15
Sprawdź czy na wtyczce sprężarki jest napięcie po włączeniu klimy bo równie dobrze mogła dioda na cewce się spalić .
marcin220 - Pon Cze 17, 2013 22:42
No właśnie nie wiem jaka ona jest bo nie była wyciągana a z tym dojściem do wtyczki to jest problem bo ona jest trzecia od góry po alternatorze i tej drugiej rolce, z której strony najlepiej się do niej dostać bez demontażu? (o ile w ogóle jest możliwość zaglądnięcia tam bez rozbierania chłodnicy)
soviet100 - Pon Cze 17, 2013 23:03
Z dołu powinnieś dojśc do niej
marcin220 - Sro Sie 28, 2013 22:30
Stary post ale wróciłem do niego, ponieważ przed wyjazdem na wakacje wziąłem się za tą klimę i może komuś się to przyda, jak się okazało sprężarka nie dostawała prądu, nie próbowałem nawet wyciągać kabli z wiązki bo jest ich straaaaaasznie dużo. Aby dostać się do kostki na sprężarce wystarczyło wyjąć lampe (nie było zbyt dużo miejsca ale wystarczająco żeby sprawdzić elektryke), na krótko załączało się sprzęgiełko tak więc postanowiłem wpiąć się w kabel biegnący do kostki i puściłem nowy kabel do kabiny (po lewej ręce kierowcy są dwie zaślepki, w większej wyciąłem dziurkę i dopasowałem przełącznik), na kablu założyłem bezpiecznik zapobiegający ewentualnemu spaleniu instalacji, wszystko śmiga bardzo dobrze, chłodzi, nie pali bezpiecznika i nie ma problemu. Jak się okazało nie było to takie trudne
Sirk - Czw Sie 29, 2013 09:11
marcin220, a wiesz jakie będą tego konsekwencje? Może już szukaj nowej sprężarki klimatyzacji, bo w najlepszym wypadku tylko ona ucierpi. Nie pomyślałeś co się stanie gdy np. ciśnienie i temperatura w układzie zbyt wzrośnie, albo z powodu za małej ilości czynnika sprężarka nie będzie miała odpowiedniego smarowania? Zamiast kombinować w ten sposób było trzeba wymienić tylko przewód od sprężarki do przekaźnika.
mirwin - Czw Sie 29, 2013 09:50
To pewnie nie była wina kabla tylko przekaźników od klimatyzacji w takiej czarnej puszce. U mnie było podobnie i rozebrałem sterownik klimatyzacji, gdzie jeden z przekaźników miał przypalone styki. Po wyczyszczeniu wszystko działa ok. Przy rozebranym sterowniku dało sie zauważyć, że przekaźnik działa, a styki nie przekazują napięcia na sprężarkę. Czyszczenie pomogło.
czart79 - Czw Sie 29, 2013 11:49
może też być uszkodzony presostat (czujnik ciśnienia klimatyzacji), który daje sygnał bezpośrednio na sprężarkę
mirwin - Czw Sie 29, 2013 12:36
czart79 napisał/a: | może też być uszkodzony presostat (czujnik ciśnienia klimatyzacji), który daje sygnał bezpośrednio na sprężarkę |
Ten defekt łatwo sprawdzić, bo wystarczy odpiąć z niego wtyczkę i zewrzeć w niej styki i zobaczyć czy będzie klima działała.
czart79 - Czw Sie 29, 2013 18:28
mirwin napisał/a: | Ten defekt... |
dla mnie to podstawowy sposób
MD - Czw Sie 29, 2013 20:02
Co do wtyczki czujnika ciśnienia - podstawowa sprawa. U mnie na przykład sprężarka się nie włączała, bo kable były zamienione miejscami we wspomnianej wtyczce.
