Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400 1.6 16v] Szarpie na niskich obrotach, ciężko pali.
Majdan - Czw Cze 20, 2013 21:06 Temat postu: [R400 1.6 16v] Szarpie na niskich obrotach, ciężko pali. Witam !
Wybaczcie ,że zakładam nowy temat ale tamten zaginął już kilkanaście stron dalej a problem wciąż aktualny Autko raz na jakiś czas nie zależnie od tego czy zimny czy ciepły silnik ciężko pali musi zakręcić kilka razy i odpala. Czasem zdarzy się też szarpanie dość mocne na niskich obrotach gdy jadę wolno pomaga w tedy wciśnięcie sprzęgła i puszczenie powolutku od nowa i autko jedzie równo. Czasem auto stojąc na luzie chodzi nie równo tak jak by gdzieś dostawało się lewe powietrze. Gdy go zgaszę i zapale na nowo jak zegarek. Przy wciśniętym sprzęgle i do hamowaniu na np parkingu potrafi zgasnąć lecz nie zawsze. Najdziwniejsze ,że objawy występują losowo i czasem auto chodzi idealnie. Nie zauważyłem wysokiego spalania. W zbiorniczku nie ma też majonezu co świadczyło by o HGF. Do tej pory udało mi się wymienić:
-Cewkę
-Kable
-kopułkę z palcem
-świece
-wszystkie filtry
-czujnik temperatury silnika ten 2 pinowy
-przepustnica i silnik krokowy wyczyszczone
-Czujnik położenie wału podpięty pod oscyloskop ponoć działa poprawnie
-auto zagadało z komputerem nie wykazało żadnych błędów (niestety nie wiem jak to komputer)
W końcu zostało sprawdzone ciśnienie na cylindrach (od lewej) 10, 8, 7.5, 8 próba robiona na zimnym silniku. Wydaję mi się że to mało ale auto nie kopci olej czysty nie ubywa go. Pytanie moje co dalej gdzie szukać bo nie mam już siły do niego Jednym słowem Pomocy
leszczu - Pią Cze 21, 2013 11:23
Trochę mała ta kompresja.
Majdan - Pią Cze 21, 2013 14:39
No trochę mała tylko czy to początek HGF'u czy pierścionki lub panewki da się jakoś to sprawdzić ?
