Zobacz temat - [Rover 75] - Zamykanie drzwi - ani z pilota ani z kluczyka
Rover serii 75, MG ZT - [Rover 75] - Zamykanie drzwi - ani z pilota ani z kluczyka
VITZH - Sob Cze 22, 2013 18:10
Temat postu: [Rover 75] - Zamykanie drzwi - ani z pilota ani z kluczyka
WItam! proszę o pilna odpowiedź (szukałem ale podobnego objawu nie znalazłem a jeśli źle szukałem to z pośpiechu) Otóż nie mogę zamknąć auta ani naciskając przycisk na pilocie ani przez zamek w drzwiach (jak przekręcę maksymalnie to drzwi od kierowcy się zamkną, ale reszta już nie).
Dodam że podczas naciskania przycisku jak i przekręcania kluczyka w zamku wydobywa się krótki dźwięk klaksona - "tit" .
Od środka idzie zamknąć i otworzyć drzwi przyciskiem na środkowym panelu.
Synchronizowanie i etc nic nie pomogło :(
7Tomi - Sob Cze 22, 2013 19:27
Prawdopodobnie pad Ci zamek w drzwiach kierowcą ktory jest zamkiem typu Master czyli podaje sygnał na pozostałe zamki. Sygnał tit oznacza sygnał ostrzegawczy, czyli informuje Cie ze nie wszystkie drzwi są zamknięte (np gdybyś miał zamkniętą klapę bagażnika ale nie zatrzaśnięty zamek to też powinien Cie poinformować takim ostrzeżeniem). Jeśli usiądziesz w środku. Zakmniesz drzwi czy możesz je otworzyć z pilota?
MaReK - Nie Cze 23, 2013 09:57
Administrator MaReK informuje
VITZH ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
