Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [45] Błąd wyswietlacza climatronica
radekg32 - Sob Cze 22, 2013 22:20 Temat postu: [45] Błąd wyswietlacza climatronica Co jakis czas pojawia sie taki problem,ze zanika wszystko na wyswietlaczu.
Nie mozna wtedy kompletnie nic ustawic, np jak pada deszcz szyby paruja etc.
Jest on podswietlony ale nie widac wtedy zadnych symboli.Po jakims czasie wraca wszystko do normy i tak w kolko co jakis czas zanika i sie pojawia.
Czym moze to byc spowodowane ?
gregor13 - Pon Cze 24, 2013 07:35
Może jakaś wtyczka z tyłu panelu nie kontaktuje? Musiałbyś zdjąć konsolę i dostać się do tyłu panelu.
ADI-mistrzu - Pon Cze 24, 2013 08:09
A wentylator nawiewu pracuje wtedy czy wszystko się wyłącza?
Bo jak wyłącza to do sprawdzenia kostki z tyłu.
cezary - Pon Lip 01, 2013 02:25
Witam serdecznie.
Mam zapytanie czy można założyć climatronic do rovera 45 z manualna klimatyzacja? Wystarczy tylko jak w audi wymienić panel sterowania na konsoli środkowej? Dodam, że mam roverka z 2001 roku:) z manualna klimatyzacją:)
Dzięki za pomoc z góry:)
gregor13 - Pon Lip 01, 2013 09:56
Na pewno oprócz panelu trzeba dołożyć sterownik - jeż, w miejsce standardowego rezystora dmuchawy. Nie wiem tylko, jak z wiązką.
U mnie taki zabieg był robiony, bo przyuważyłem kiedyś, że w obudowie wentylatora mam wpięty i rezystor (który nie był podpięty) i jeż , który ktoś "wpasował" w dół obudowy, w dość paskudnie wycięty otwór.
ADI-mistrzu - Pon Lip 01, 2013 17:11
Sterowanie klapkami wentylacji jest ręczne w manualu, więc trzeba całe sterowanie ciągnąć i zakładać.
Najpewniej nie masz także instalacji pod maską dla climatronica, a jeszcze skąd go wziąć w ogóle?
madmips - Pon Lip 08, 2013 13:21
wracając do tematu, to czy np. nie ma dwóch użytkowników auta? Sam się dałem nabrać kiedyś, jak mi żonka manualnie zmniejszała obroty wentylatora aż do wyłączenia wyświetlacza Gdy nic nie widać, reaguje na sterowanie?
radekg32 - Wto Wrz 10, 2013 19:35
| madmips napisał/a: | wracając do tematu, to czy np. nie ma dwóch użytkowników auta? Sam się dałem nabrać kiedyś, jak mi żonka manualnie zmniejszała obroty wentylatora aż do wyłączenia wyświetlacza Gdy nic nie widać, reaguje na sterowanie? |
Troszke po czasie ale znow zaczelo sie to samo czyli zanikanie na panelu.
Dostalem sie do niego,wykrecilem caly panel przeczyscilem gniazdo i sama wtyczke.
Po ponownym podlaczeniu kostki dalej nie dzialalo,az w koncu zaskoczylo za ktoryms razem.Ale dlugo sie zonka nie cieszyla bo po 2 dniach znowu to samo czyli brak ikonek.Niestety ale nie ma zadnej reakcji na jakikolwiek przycisk na panelu.
Tak sobie mysle,ze jednak wina moze byc wewnatrz samego panelu sterowania,np zimny lut..........
Co o tym sadzicie ?
ADI-mistrzu - Wto Wrz 10, 2013 20:09
Możliwe, np. na gnieździe.
[ Dodano: Wto Wrz 10, 2013 21:09 ]
P.S.
madmips, bardzo ładny avatar
radekg32 - Wto Wrz 10, 2013 20:33
Czyli jak ,bawic sie w szukanie ewentualnego zimnego lutu czy od razu wymiana na inny panel ? Tylko tak sobie mysle,ze nie mam zadnej pewnosci co do winy wlasnie samego panelu .........
ADI-mistrzu - Wto Wrz 10, 2013 20:42
Skąd jesteś?
radekg32 - Wto Wrz 10, 2013 20:55
| ADI-mistrzu napisał/a: | | Skąd jesteś? |
Wałbrzych,a czemu pytasz ?
Ps:nie wiem czemu nie widac tego w moich danych........
madmips - Wto Wrz 10, 2013 21:19
| ADI-mistrzu napisał/a: | Możliwe, np. na gnieździe.
P.S.
madmips, bardzo ładny avatar |
sorry za OT, ale dzięki
ADI-mistrzu - Czw Wrz 12, 2013 18:57
Bo jak byś mieszkał gdzieś bliżej to mógł bym Ci do niego zajrzeć
radekg32 - Czw Wrz 12, 2013 19:11
| ADI-mistrzu napisał/a: | Bo jak byś mieszkał gdzieś bliżej to mógł bym Ci do niego zajrzeć |
Już nie ma potrzeby Myślę,że problem już rozwiązany. Zakupiłem panel od wersji po FL 2006 rok i działa bez problemu. Dodam,ze działa on troszkę inaczej jak tamten tzn.rzeczywiście po wyłączeniu nawiewu panel przygasa i przy włączeniu siły nawiewu panel na nowo się podświetla.
Tak czy siak,żonka na pewno jest i będzie zadowolona,mam nadzieje , że się tylko dobrze odwdzięczy
ADI-mistrzu - Czw Wrz 12, 2013 19:39
radekg32, gaśnie podświetlenie czy tylko przygasa?
radekg32 - Pią Wrz 13, 2013 21:23
Podswietlenie przygasa w chwili kiedy calkowicie wylaczam nawiew i analogicznie sie poswietla.Czy tak ma byc ?
Dodam,ze pojawil sie problem,mianowicie brak ogrzewania i nadmuchu cieplego powietrza mimo zwiekszania temp. na wyswietlaczu.Kontrolka od temp. wskazuje
normal,plyn jest,brak wyciekow,wszystko jest jak powinno.
Wyglada na to ,ze cos nie tak w sterowaniu klimatronica.Czy jest jakis sposob,zeby to sprawdzic i ustawic ?
ADI-mistrzu - Pon Wrz 16, 2013 06:52
Na komputer, tam pokaże jakie czujniki co boli.
