Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Cieżko wchodzi na obroty!!
ariel_90 - Czw Cze 27, 2013 20:08 Temat postu: [R45] Cieżko wchodzi na obroty!! Witam wszystkich.
Posiadam roverka ponad rok czasu. Ostatnio pojawił sie problem. Gdy odpalę auto strasznie powoli wchodzi na obroty tak jakby brakowalo mocy. jednak gdy (ze tak powim) uda się przegazowac auto na wysokie obroty to problem znika i wszystko jest ok chodzi normalnie. Lecz gdy zgaszę auto i ponownie odpale problem sie pojawia ponownie.i tak cały czas w kółko. Wie ktoś co moze być przyczyną takich objawów?????. Z góry dziekuje wszystkim za odpowiedzi.
bizon - Pią Cze 28, 2013 09:01
1. moze kiepskie paliwo
2. moze filtr powietrza do wymiany
3. moze filtr paliwa do wymiany
Remigiusz - Pią Cze 28, 2013 11:19
1. Odepnij przeplwyke, sprawdź czy cos to polepszy osiągi
2. Moze jest zapchany filtr paliwa zasilania w pompie (nie filtr paliwa)
ariel_90 - Pią Cze 28, 2013 21:22
Filtr paliwa był wymieniany i nic nie pomogło nadal to samo . jutro spróbuję przeplwyke odlaczyc.. A ten filtr paliwa zasilania w pompie (nie filtr paliwa) znajduje sie gdzies kolo pompy? jak on wyglada ciezko go znalesc?
Remigiusz - Pią Cze 28, 2013 21:29
Filtr pompy jest w śrubie Banjo zasilania paliwem M17 Nie pogub podkładek miedzianych
Jest to ta pierwsza śruba co tak wystaje od pompy lub ma na sobie taki wentyl (zależy od rocznika pompy)
ariel_90 - Nie Cze 30, 2013 11:02
Gdy odpiąłem przepływomierz, auto wchodziło dobrze na obroty. To oznacza, że przepływomierz do wymiany???????
bociannielot - Nie Cze 30, 2013 11:18
ariel_90, albo mapki kup mafless, nie bedziesz musiał potem juz nigdy wymieniac nie tak taniego przepływomierza .
ariel_90 - Nie Cze 30, 2013 12:06
na czym polegają te mapki mafless? bo niestety nie wiem o co chodzi. jak to wygląda, mogę kupić to w każdym sklepie z częściami motoryzacyjnymi ? dużo jest z tym pracy? poradzę sobie z tym sam???
Remigiusz - Nie Cze 30, 2013 12:09
Mapki nie kupisz w żadnym sklepie
Trzeba ECU otwierać i kości przelutowac Tak zwany chip tuning to jest
Tutaj masz cala lekturę
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=66889
ariel_90 - Nie Cze 30, 2013 12:36
dzięki za pomoc. w mapki sie nie będę bawił to nie na moja głowe . Te przeplywomierze tak szybko padaja w roverkach? ze lepiej sie z tymi mapami bawic? czy poprostu taniej jest???????
Remigiusz - Nie Cze 30, 2013 12:47
ariel_90, Przeplwyka kosztuje cos ok 500 lub 600zl bo tanich zamienników nie ma co kupować bo padną zaraz
A przeplwyka i tak wieczna nie jest po roku czy dwóch znów będzie do wymiany
bociannielot - Nie Cze 30, 2013 12:51
Remigiusz, no ori troche dłużej wytrzyma, ale i tak nie oplacalne przy mapkach wymieniac przepływkę .
Remigiusz - Nie Cze 30, 2013 13:26
bociannielot, MI półtora roku wytrzymała, problem jest niestety taki ze się brudzi i to ja w sumie niszczy
ariel_90 - Nie Cze 30, 2013 21:08
ok jeszcze sie zastanowie co zrobie. pewnie wymienie przeplywke zaryzykuje ten pierwszy raz i zobaczymy ile wytrzyma. Ale Dzieki wielke chlopaki za pomoc . mechanik pewnie za same zdiagnozowanie by mnie dobrze skasowal. u jednego juz byłem to nie wiedział co moze byc przyczyna ze niedziala auto jak należy "powiedzial ze nie wie nawet od czego zaczac diagnoze" . jeszcze raz dzieki
bociannielot - Pon Lip 01, 2013 10:48
ariel_90, daj se siana z tą przepływką, poważnie. U mnie tyra ale jak tylko klęknie nowe mapy i papa przepływka, pół forum na tych mapach śmiga i nikt nie narzeka .
