Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Przeguby, półosie
RAKU_44 - Nie Cze 30, 2013 11:08 Temat postu: [R25] Przeguby, półosie Siema,
Jak pewnie co niektórzy już wiedzą noszę się z zamiarem wymiany przegubów w moim R. Na początku miały być to jedynie przeguby zewnętrzne i padło na kombinację GSP+ wymiana gum i opasek na coś porządniejszego jednak przy zabawach z Shortem osłuchałem wszystko dokładnie i okazuje się, że wewnętrzny przegub na krótkiej osi też wydaje niepokojące odgłosy i dodatkowo ma też sporo większe luzy od tego na dłuższej półosi. Zapewne to wina zimowej przygody gdzie krótka dostała dość mocne szarpnięcie bo urwałem łapy zwrotnicy z tej strony auta.
I teraz pytania, szukać nowej półosi czy może kupić używkę za około 100 zł i wymienić w niej zewnętrzny przegub mając nadzieję że wewnętrzny będzie w lepszym stanie niż mój? Ciężko znaleźć półoś z przegubem przystosowanym do ABS-u wiec czy taka bez ABS, ale z iDT/SDi podejdzie do mojego auta po wrzuceniu na nią przegubu z pierścieniem ABS ? Jak jest z półosiami od 45 podejdą do 25 ?
Z góry dzięki za pomoc.
<pozdro>
Markzo - Nie Cze 30, 2013 11:20
Generalnie półosie mogą zostać Twoje jeśli są proste, nie lepiej kupić 4 nowe przeguby i zrobić to raz a dobrze? bo kupisz użwykę, wydasz hajs i za chwilę to samo...
RAKU_44 - Nie Cze 30, 2013 11:32
Pewnie że lepiej tylko z tego co mi powiedziano i po poszukiwaniach przeguby wewnętrzne są nie do dostania jako osobne części jeżeli już to z półośką. Ciekawi mnie sprawa czy z R45 iDT podeszłaby cała półoś na lolegro dostępny jest też wewnętrzny przegub z takiego auta, ale trochę jednak podejrzana sprawa, że bez półosi więc wolałbym jednak z bo zapewne półoś była na tyle zdeformowana że nie nadawała się na sprzedaż, a co za tym idzie przegub też może być już w nieciekawym stanie.
Markzo - Nie Cze 30, 2013 11:48
jesli przeguby z KV6 są takie jak z diesla to mam 2 wewnętrzene, bo mi po swapie zostały.
RAKU_44 - Nie Cze 30, 2013 11:54
To już musieliby najstarsi górale mi powiedzieć bo ja nie mam pojęcia czy są takie same jedynie wiem, że całe półosie od beny do diesla nie podejdą, a jak z podmianą przegubów to nie wiem
Remigiusz - Nie Cze 30, 2013 12:05
No wewnętrzne są nie do dostania lub kosztują więcej jak cala używana półośka
Choć mam półośki z ABS od 220 z nowymi zewnętrznymi przegubami tylko nie wiem czy ich sprzedać
RAKU_44 - Nie Cze 30, 2013 12:17
Ale od beny czy diesla ?
A jak to jest z tymi półosiami z 45 ? Wejdą do twenty five ?
Remigiusz - Nie Cze 30, 2013 12:44
RAKU_44, Niet szukaj od 25 lub 220 Mam od Diesla od Beny nie będzie tez pasować.
RAKU_44 - Nie Cze 30, 2013 12:57
OK, a czy jest różnica między półosiami do aut z ABS-em i bez ABS-u?
Pomijając oczywiście sam przegub zewnętrzny i barak pierścienia.
Remigiusz - Nie Cze 30, 2013 13:25
RAKU_44, Nie ma o prócz przegubu zewn.
RAKU_44 - Pon Lip 01, 2013 18:10
Postanowiłem jednak kupić tylko lewą (krótką) póło z którą mam problemś, a w razie problemów z którymś z zewnętrznych przegubów wymienię oba.
Tylko teraz pytanie jak wyciągnąć półoś ze skrzyni żeby nie zostawić w niej zabezpieczenia ?
Chodzi o element nr 7 pod tym linkiem:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001058
tuners - Pon Lip 01, 2013 19:31
Ma ktoś dokładną różnice jaka jest między półosią z 45 i z 25 diesla
Po wypadnieciu półóśki na zlocie i złożeniu wszystkiego na warsztacie w niedziele znowu wyleciała i okazuje się że brakuje jej 2-3 cm a nic nie wygląda na tyle przesunięte więc chce wstawić półoś z 45 bo wtedy powinna dobrze dojść ale czy ktoś mierzył obydwie ile mają?
zabijaka - Wto Lip 02, 2013 00:09
Nic się nie martw, dobrze szarpnij i wyskoczy wszystko w jednym kawałku Od razu zakup olej do skrzyni
RAKU_44 - Wto Lip 02, 2013 05:45
OK będę działał zapewne koło weekendu
Co do oleju przy wymianie sprzęgła chciałem wymienić, ale mechanik powiedział, że olej jest w dobrym stanie i jak na razie nie ma go co ruszać.
Sorbuję metodę na przechył podnosząc z jednej strony auto kilkanaście cm wyżej tak żeby za dużo nie wyciekło ze skrzyni.
| tuners napisał/a: | Ma ktoś dokładną różnice jaka jest między półosią z 45 i z 25 diesla
Po wypadnieciu półóśki na zlocie i złożeniu wszystkiego na warsztacie w niedziele znowu wyleciała i okazuje się że brakuje jej 2-3 cm a nic nie wygląda na tyle przesunięte więc chce wstawić półoś z 45 bo wtedy powinna dobrze dojść ale czy ktoś mierzył obydwie ile mają? |
Sam chciałem spróbować z półosią od 45, ale na podstawie Twojego przypadku remi podpowiadał że raczej będzie ciężko podmienić,a co do luzów to założyłeś to zabezpieczenie ?
Remigiusz - Wto Lip 02, 2013 15:57
Mogę zmierzyć półośkę Tuners z 220 i 45 czy jest jakas roznica. Dopiero po weekendzie
tuners - Wto Lip 02, 2013 19:16
Jutro już będzie lub nie będzie montowana różnicy na oko jest około 2-3cm i tyle powinno wystarczyć mamnadzieje że wieloklin i pierścień absu na zewnętrznym będzie pasował
rommel - Sob Paź 19, 2013 11:22
http://allegro.pl/przegub...3589747495.html
a próbował ktoś u nich przegub wewnętrzny dobrać? Nikt nie ma może policzonych zębów jak z obrazka, albo przegubu na półce?
tuners - Sob Paź 19, 2013 13:38
A po co Ci zewnętrzny dobierać zewnętrzne są do kupienia brak jest wewnętrznych
U mnie siedzi bat od 45ki i już nie ma opcji na wypadnięcie
rommel - Wto Paź 22, 2013 20:02
tuners, przeczytasz uważnie mój post?
