Rover serii 75, MG ZT - [R75] Uszkodzone łożysko + palacy reczny
wschodni - Nie Cze 30, 2013 23:08 Temat postu: [R75] Uszkodzone łożysko + palacy reczny Witam.
Prawdopodobnie uwaliło mi się łożysko bo strasznie buczy i w zależności od prędkości raz jest głośniej raz ciszej. Problem jednak w tym, że dzisiaj zapaliła mi się kontrolka od ręcznego mimo, że nie był zaciągnięty, a klocki są w miarę nowe.
Teraz nie wiem czy wystarczy tylko piastę zmienić, lewą lub prawą czy coś jeszcze mogło wysiąść?
Pieta - Pon Lip 01, 2013 07:12
Czujnik od ręcznego jest pod dźwignią w kabinie. Zdjmij osłonę z źwigni i zobaczysz czujnik.
Jeżeli pokazuje kontrolkę na desce to pewnie coś z nim się dzieje (blokuje się).
automechanik - Pon Lip 01, 2013 09:51
Klocki nie mają tu znaczenia ręczny jest na szczęki,zrób jak napisał Pieta,
wschodni - Pon Lip 01, 2013 18:18
Reczny wyglada ok. Czujnik padl?
[ Dodano: Pon Lip 01, 2013 19:18 ]
Czy ktoś mógłby mi dać namiary na ten czujnik? Jakieś numerki albo coś bo nie mam pewności czy sprawdzam to co trzeba
apples - Pon Lip 01, 2013 19:32
Płyn hamulcowy w zbiorniczku sprawdzałeś ?
wschodni - Wto Lip 02, 2013 16:02
Niestety nie. Zbiorniczek mieści się pod aku?
sash997 - Wto Lip 02, 2013 16:14
nie, na pompie hamulcowej
wschodni - Wto Lip 02, 2013 18:28
Dobra znalazłem faktycznie był ubytek jakieś 100-150 ml. Szukać ew. rozszczelnienia czy uznać to za normalne skoro jeżdżę nim od 1,5 roku i do tej pory nic nie pokazywało?
