Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Cieknie ropa, prawdopodobnie z pompy
lucrah - Wto Lip 02, 2013 17:52 Temat postu: [R620] Cieknie ropa, prawdopodobnie z pompy Od jakiegoś czasu mam plame ropy pod autem, do tego auto ciężko pali po dłuższym postoju. Mechanik wymienił wszystkie wężyki od paliwa i miało być ok, a nie jest. Dzisiaj ogladał pompę i z góry niby sucho, ale od dołu jest cała mokra, nie miał czasu ściągać dolnej pokrywy i zobaczyć skąd dokładnie leje Do tego powiedział, że regeneracja tej pompy to koszt koło 2k.
Czekam na mojego znajomego mechanika jednak będzie dopiero za 2 tyg. Nie wiem czy oddać auto do pompiarza od razu czy da radę to jakoś jeszcze zakleić albo wymienić jakąś uszczelkę?
Jeżeli znacie jakiegoś dobrego szpeca od tego na podkarpaciu to proszę o dane
kruszan - Wto Lip 02, 2013 23:11
Wątków o takiej tematyce jest bardzo dużo, poczytaj - poprzeglądaj forum.
Z wyjęciem i włożeniem (nie jest takie hop siup + ustawienie) uszczelnienie, spokojnie zamkniesz się do 400-500zł, zmień mechanika, bo 2k to kosmos.
janekwnook - Czw Lip 04, 2013 23:22
kruszan napisał/a: | Wątków o takiej tematyce jest bardzo dużo, poczytaj - poprzeglądaj forum.
Z wyjęciem i włożeniem (nie jest takie hop siup + ustawienie) uszczelnienie, spokojnie zamkniesz się do 400-500zł, zmień mechanika, bo 2k to kosmos. |
Kolega ma rację. To dość częsta przypadłość w dieselku, pompy nie trzeba regenerować- wystarczy ją uszczelnić. Osobiście robiłem to u siebie rok temu: wyjęcie i włożenie 250 zł, uszczelnienie pompy 350 zł. Chyba jakoś tak, dodatkowo mi ją ustawili i wymienili czujnik temperatury paliwa czy coś takiego. Od tej pory auto pali mniej, łatwiej, przestał się pojawiać Check Engine, i znikło mi takie charakterystyczne szarpanie całym samochodem podczas jazdy na niskich obrotach. Także te 2k to ktoś nie wiedział o czym mówi. Pzdr
