Rover serii 75, MG ZT - [R75] Kontrolka otwartych drzwi
tazOR - Sob Lip 06, 2013 12:49 Temat postu: [R75] Kontrolka otwartych drzwi Hej chlopaki Narodzil sie nowy dziwny problem w moim aucie. Otoz jak jest sucho to po otwarciu drzwi kierowcy zapala sie kontrolka ze drzwi otwarte oraz swiatlo w kabinie. W momencie wiekszego deszczu lub czasem po dluzszej wizycie na myjce - kontrolka w ogole sie nie swieci (wychodzi na to ze widzi ze ciagle sa drzwi zamkniete). Gdzie w takim wypadku szukac przyczyny? Zalane kable? Zamek? Bede wdzieczny za pomoc
zetkaii - Sob Lip 06, 2013 16:09
A co się dzieje w przypadku otwarcia innych drzwi niż kierowcy, zapala się kontrolka?
tazOR - Sob Lip 06, 2013 22:46
Tak. Otwierajac inne drzwi, maske czy bagaznik kontrolka sie zapala. Wydaje mi sie ze problem zaczal sie po wymianie wysprzeglika i sprzegla. czy tamtedy gdzies biegnie kabel i mechanik mogl uwalic kabel?
markdania - Sro Wrz 24, 2014 21:24
Zamek nie otwiera z klamki zewnętrznej Nie wiem jak to zrobić wyleciał plastikowy dzyndzel ze sprężynką i nie ma go gdzie zamontowac nie mam pojecia gdzie to włożyć Wymieniałem zamek i ten dzyndzel wyleciał jest na metalowym drucie ma byc gdzies u gory ale gdzie ? rozmontowałem tez klamkę zewnetrzną nic to nie dało nie widac nic gdzie to zamontować Centralny działa ale klamka zewnętrzna nie nie otwiera drzwi przez ten plastikowy dzyndzel na drucie Prosze o pomoc jak ktos wie jak to zrobic gdzie to założyć nie znalazlem miejsca na to nic nie ma Pozdrawiam wszystkich Jak ktos miał taki problem prosze o info to zawsze wypada po zdemontowaniu zamka ? Bo czytam i nic nikt o tym nie pisał tylko o samym zamku a nic o tym białym dzyndzelku plastikowym na drucie gdzie to wcisnac ??
MaReK - Sro Wrz 24, 2014 23:14
Słyszałeś o przecinkach ?
Trzeba się domyślać o co chodzi, co się stało i o co prosisz.
Zrób fotkę i załącz w kolejnym poście, bo ja nie mogę trafić na element o który Ci chodzi.
markdania - Czw Wrz 25, 2014 20:01
Sorki Chodzi mi o ten element .Wysyłam zdjecie
SeniorA - Czw Wrz 25, 2014 20:51
markdania napisał/a: | gdzie to wcisnac | to jest tzw. cypelek , montowany w kasecie klamki zewntrznej
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=47090
Cichy1991 - Nie Sty 06, 2019 20:11
Witam,
Może nie ten sam problem ale bardzo podobny, w moim Roverku 75 jak przychodzą mrozki to po otwarciu auta i zamknięciu drzwi lampka na desce nie gaśnie , na skutek czego nie można zamknąć auta od środka i nie gaśnie podświetlenie środka auta . Dziwna sprawa bo po zamknięciu wszystkich drzwi auto z pilota zamyka się normalnie. Gdzie problem ?? Gdy temperatura jest na + wszystko jest ok
tomi24lbn - Nie Sty 06, 2019 21:21
Cichy1991 napisał/a: | Gdy temperatura jest na + wszystko jest ok |
Wilgoć w zamkach/ zamarzają
Cichy1991 - Czw Sty 10, 2019 07:31
no ok wilgoć, ale jak jej się pozbyć i zapobiec ponownemu wtargnięciu
